  • 2643查看
  • 14回复
进水的帕萨特电动车窗出故障
发表于 7-3-2012 21:52:10 | 显示全部楼层
在不工作的时候你测量插头有没有电压啊??
 楼主| 发表于 7-3-2012 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下帕萨特的电动车窗拔掉插头,然后在插上去就可以工作,5分钟之后又不工作了,是怎么回事,
发表于 7-3-2012 20:14:11 | 显示全部楼层
接触不良,有可能
发表于 8-3-2012 12:51:41 | 显示全部楼层
  在司机车座底下有车身控制器。。看看是没有进水,或者是插头是没有短路的!
 楼主| 发表于 8-3-2012 20:17:25 | 显示全部楼层
那位高人指点下 啊,,舒适电脑跟换了,是不是还要匹配,才能正常工作呢!
发表于 8-3-2012 21:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
应该不关电脑板的事,是玻璃升降的延时继电器没正常工作,你查查这个继电器的工作电源,这个电是由Key控制的,由它控制这个继电器工作给各个门升降开关供电.如这个电没有,继电器只会工作几分钟(即延时),过后各门的开关都会没电。
发表于 8-3-2012 21:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 8-3-2012 21:28:40 | 显示全部楼层
接口被氧化了吧,
 楼主| 发表于 9-3-2012 11:22:10 | 显示全部楼层
正车进水,发动机电脑型号是对的,仪表板也换过,但是型号不对是否有影响,高手们帮我解决下吧,
发表于 9-3-2012 13:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
仪表板不影响,你可以换个左前升降开关(包括内面的集成电路)试试!
 楼主| 发表于 9-3-2012 15:27:20 | 显示全部楼层
谢谢各位了,问题已查出,是仪表板型号不对引起的,,
发表于 16-5-2012 17:01:54 | 显示全部楼层
如果电机太热的话,应该是短路了吧
发表于 16-5-2012 17:48:33 | 显示全部楼层
关仪表神马事
发表于 29-9-2012 21:43:28 | 显示全部楼层
仪表是不是有网关的作用。信息公用。
发表于 30-10-2013 00:07:03 | 显示全部楼层
看一下舒适系统电脑板针脚有没有腐蚀
GMT+8, 29-7-2025 15:33 , Processed in 0.567073 second(s), 50 queries .
