  • 4512查看
DOC和POC不同之处?
发表于 8-3-2012 11:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOC和POC都是为了达到国四从而采取的排放后处理系统,可这两者原理是什么?有什么区别?
    发表于 8-3-2012 12:43:08 | 显示全部楼层
      柴油氧化型催化器(DOC):降低柴油机颗粒污染物排放方面而言,柴油氧化型催化剂是最可靠的。 柴油车尾气温度非常低,所以机械和化学的劣化程度几乎为零。 柴油氧化催化器(DOC)里的载体孔道畅通,所以尾气可以很顺畅地通过孔道。也出现过柴油氧化催化器孔道堵塞的特殊情况,但都与发动机工作不正常有关。 在过去十年里里,世界各地许多车辆都安装了柴油氧化型催化器,它被证明是柴油机的经济解决方案。 催化器的免维修性能以及发动机的寿命是重要的参考指标,对于实行柴油机翻新改造的国家尤为重要。 在排气系统里安装柴油氧化催化器是非常容易而快捷的。车辆可以很快就能正常行驶。即使是一个小小的车间都可以完成安装柴油氧化催化器的任务,而不需要借助其他特殊的工具或电动设备。通常,所需的安装时间和更换一个排气管所需时间差不多,甚至还要更短
    颗粒氧化型催化器POC: 研发出了一种新型的柴油氧化型催化器,主要氧化尾气中的颗粒污染物。这也是它被称作是颗粒氧化型催化器(POC)的原因。本文件就介绍了颗粒氧化型催化器 .它包括两个主要部分:一种新型载体EcoCat 和一种新的低温涂层. 将对两辆轻型车、两辆重型车以及一个重型发动机进行不同的排放测试。 轻型车辆是要达到欧3和欧4排放标准的,重型车辆是要达到欧洲0到欧3标准的。 新型的EcoCat 载体 EcoCat载体是由平板金属薄片和波纹片卷曲而成,并由凹槽装置固定,防止互相挤压叠欠。 该载体的生产可以在一个生产阶段中由一条自动生产线完成。除了金属薄片外不需要其他任何材料。催化器两半外壳上有凹槽,使得载体与外壳紧密封装。 EcoCat的生产过程也非常经济,和传统的铜焊金属载体相比,EcoCat的生产成本要节省达30%。 和传统的直孔通道的载体相比,EcoCat独特的孔道设计相当好地平衡了背压损失和气流传质、传热方面的关系。 由于孔道内部高低起伏不平,使得在平流层里产生涡旋,这样就增加了“湿”颗粒对催化器表面冲击。 聚集起来的颗粒是如何增加背压损失的(硅碳微粒滤清器vs.传统的金属载体催化器 vs.  EcoCat载体)。 它们的性能差异很明显。 在硅碳微粒滤清器中,背压迅速增加直至过滤器完全堵塞。 而另外两个催化器,其背压损失的增加趋于饱和,20个小时后背压损失增加的速度减慢。 在这个测试里催化器并未堵塞。这表明催化器不必维修,而滤器则需要定期再生。 颗粒氧化型催化器具有同普通柴油氧化型催化器类似的优点:免维修,不会堵塞,对颗粒的转化效率高
    颗粒氧化型催化器的新涂层' 除了新型载体外,还需要开发一种新型的低温涂层。 和以前相比,HC 的起燃温度要低40度,而CO的起燃温度要低50度。 在低温下, 新型涂层可以把一部分NO氧化成 和O2相比,对煤烟微粒,NO2是一种非常活跃的氧化剂。 好的微粒氧化性能是建立在以下基础之上的:EcoCat载体在孔道收集“湿”颗粒的能力以及KDN1.3涂层把NO 氧化成NO2的能力。
    在这个研究中,颗粒氧化型催化器方案在轻型和重型柴油机上都做了测试,      新型涂层的起燃温度 颗粒氧化型催化器因为综合了新型的载体和经过改良的涂层(KDN1.3)的特点,因此适用于许多种柴油车辆。在新的KDN1.3里的CO和HC 的起燃温度要低
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-4-2026 22:02 , Processed in 0.483020 second(s), 37 queries .
