  • 2513查看
如何判断发动机是否要大修?
发表于 11-3-2012 22:14:24 | 显示全部楼层
既然是七秀行业,问得有真切,那我就分享一下经验。
大修------那换4配套为例。有问题就得换啊,从这入手,分析。
1.听声音,与好的对比------发电机声音很散乱。(考虑曲轴,凸轮轴,轴瓦,气门磨损大,运作不正常)
2看废气----要是机油的蓝烟加上声音散乱,那就有一半机会了。(毕竟烧机油还包括增压器漏油,气门漏油等)。
3,闻--------强烈的机油味。发动机着车时候,手稍微轻轻接触尾气(呵呵别烫着哦),鼻子闻一下,是否机油。
4问一下司机---换机油情况,是否及时,油是否达标,发动机工作是否超负荷。。。。。
5,机油压力不足和烧机油--------排除其他影响因数。如机油泵问题,机油泵的吸油滤网,油道,堵塞,机油表感应塞问题(用直通表检查油压)。要确定是轴瓦和曲轴的问题。排除问题后,考虑缸压。
缸压-------活塞环,汽缸套磨损大,密封不好才缸压不足(换气门不是大修,不提),烧机油(机油通过活塞环窜上气缸)。
测量缸压-----缸压表。与量轮胎气压同理。拆开火花塞或喷油嘴,套上表。。。。。。。。
注意,缸压是很直接数据(气门,汽缸垫良好),有这个数据,大家心里都明白,唬人的场面话就将就一下了。毕竟你是汽修行业。
有时候保养不好,造成曲轴凸轮轴问题,更换4配套是不完全搞定的,。。。。。
一句话:机油压力低,缸压低,水温低,发动机声音散乱-------------自己找问题,分析。
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 8-3-2012 21:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断发动机是否要大修?
      我 真的不怎么这样的技术,有些车不这样的就是那样的,请各位高手指点一下小弟好不?教下小弟一点小技俩.让我日后不会出那么多的问题.
                        谢谢!!!!
发表于 8-3-2012 21:26:27 | 显示全部楼层
发动机严重烧机油,动力下降过多,拉缸,大小瓦磨损严重
发表于 9-3-2012 17:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
说点你能看出来的,油耗加大,烧加油,异响严重,动力下降,加速时间慢,机油极易变质
发表于 11-6-2012 13:28:02 | 显示全部楼层
看岗亚  看尾气 听发动机声音 看发动机动力  还要看发动机的机油消耗多少
GMT+8, 7-5-2026 08:21 , Processed in 0.894178 second(s), 43 queries .
