  • 1119查看
[GT-Suite] 汽油机喷油器模型
发表于 8-3-2012 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我在用喷油器模型InjAFSeqConn 时,看了下帮助文档,不是很明白。大概意思是说这是用于顺序喷射的喷油器模型,我想问,里面的喷油速率一项如何计算?是不是对结果影响不大?
 楼主| 发表于 9-3-2012 20:47:02 | 显示全部楼层
技术支持的原话,给大家分享
“这个模块是根据设置的空燃比和计算的空气流量来确定燃油供给质量(kg/循环)的。如果已知质量流量(kg/s),和转速就可以计算出供油的持续期(角度),公式你已经看到了。该喷油器有一个结果就是持续期。
   那么反过来讲,如果通过试验已知供油持续期(角度)和每循环燃油质量,转速,那么就可以求出质量流量,作为输入填入模型中。
  此参数对于其它结果影响不大,但要注意一共才有720度(四冲程发动机),质量流量太小,供油不足,那就差别大了。”
GMT+8, 18-4-2026 02:39 , Processed in 0.409760 second(s), 34 queries .
