  • 1594查看
[综合] 请教:什么是柴油机的起步扭矩?
发表于 10-3-2012 19:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一柴油机参数:怠速700-750rpm,起步扭矩,350N.m/800rpm,但是看外特性800rpm时却是260N.m,请教各位大师,起步扭矩到底是什么意思啊?谢谢
发表于 22-4-2025 09:12:26 | 显示全部楼层
柴油机的起步扭矩是指发动机在起始转速下产生的扭矩,即当柴油机刚刚开始转动或起步时所产生的力量。起步扭矩的高低会直接影响车辆的加速性能和爬坡能力。在您提供的参数中,起步扭矩为350Nm/800rpm,意味着在800rpm转速下,发动机产生的扭矩为350Nm。而外特性曲线所表示的800rpm时的扭矩为260Nm,这是因为随着转速的变化,发动机的扭矩也会有所变化。因此,起步扭矩是在特定条件下,即发动机刚刚起步时的扭矩表现。希望对您有所帮助。
GMT+8, 19-4-2026 02:53 , Processed in 0.383507 second(s), 34 queries .
