  • 2787查看
悦达起亚K2怠速不稳故障诊断
发表于 12-3-2012 14:47:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011款K2,发动机型号G4FA,车主反应发动机怠速不稳,冷车有时不能启动,尤其是在发动机热车后再发火时,发动机怠速一直不稳,通过和车主交流与分析,怀疑是节气门过脏引起的,洗完节气们,怠速正常。分析,当冷车启动时,ECU主要根据水温传感器的信号来供油,此时供油量较多,节气门怠速下已开到最大,但被污垢堵住了一部分进气口,混合气过浓,不宜启动,热车后供油量减小,可以打着。但怠速不能根据转速和进气量精确控制。
发表于 25-4-2025 09:58:56 | 显示全部楼层
针对悦达起亚K2怠速不稳的问题,根据描述,初步判断为节气门脏污导致的怠速不稳定。在冷车启动时,由于水温传感器信号影响,ECU会加大供油量。此时,脏污的节气门会导致进气不畅,混合气过浓,影响启动。热车后,虽然能启动,但由于节气门脏污,怠速控制不精确。清洗节气门后,问题得到解决。建议车主定期清洗节气门,确保发动机进气系统正常运行。针对此问题,清洗节气门并检查发动机进气系统其他部件是否也有脏污或损坏是解决的关键。
GMT+8, 28-5-2026 21:11 , Processed in 0.378859 second(s), 34 queries .
