  • 2006查看
东风雪铁龙富康手波大修后水温偏高100度一直停留在100度左右正常来讲应该是90度左右的
发表于 13-3-2012 23:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙富康···8年车··此车因为机油虑网堵塞加上冲床才大修发动机的,,,当大修完以后出现水温在100度左右的现象,再有就是水箱散热风扇不会高速转、请问为什么会保持在100度左右而不是90度左右呢?然后电子风扇为什么不会高速转呢?当温度到达多少电子风扇才会高速旋转?  求解决哦。。有2台同款车大修后都出现一样的症状,此前那台车最后改了原装的线路才好的。。。。。。
发表于 14-3-2012 08:20:44 | 显示全部楼层
缸盖  只能磨17丝   超过容易出现 怠速抖动 加速无力 高温 爆震
发表于 9-5-2012 11:35:49 | 显示全部楼层
节温器打不开吧   也有可能风扇高速档没有  导致到100度的
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.596436 second(s), 40 queries .
