楼主: winxp845
【疑难故障】上海大众途安1.8T冷车启动困难、抖动、熄火
发表于 15-6-2012 21:59:41 | 显示全部楼层
怠速步进电机和曲轴箱强制通风阀!
发表于 15-6-2012 23:25:03 | 显示全部楼层
应该清洗下积炭和油路
发表于 3-7-2012 14:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
接气门后方有一个真空管连到缸体出来的废气管 它们之间有一个真空阀双通了  我遇过两次这种情况了
发表于 14-7-2012 15:11:46 | 显示全部楼层
检查一下看看是不是那里漏气,还有就是汽油不好的话有机会出现这样的情况,询问有下车主看看他什么时候加的汽油。
发表于 22-7-2012 22:26:19 | 显示全部楼层
根据您的情况份分析您以前清洗过油路 一定是清洗的脏东西有一定程度堵塞了三元催化 建议检查三元催化器
发表于 18-8-2012 23:58:43 | 显示全部楼层
增压机真空管装没装或油箱气堵了
发表于 19-8-2012 20:07:08 | 显示全部楼层
检查积碳,和楼上说的是否漏气!
发表于 9-9-2012 10:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
本塘货 发表于 22-8-2012 20:26
“听说拆装进气管道之后就没问题了”这个是关键,看看管子上的接口是否可靠,是否有裂缝。你说电脑调故障 ...
谁能否帮忙分析一下"压力下降"与"冷车不易起动,热车起动无问题"之间的关系?谢谢!
 楼主| 发表于 22-8-2012 01:10:10 | 显示全部楼层
2012年8月22日补充:
之前4月份直接把车扔在4S了,4S清洗了油路、进气支管、节气门、也测了油压都正常,火花塞工作也正常,后来4S通知提车,说是已经OK了,问师傅什么问题导致的,他们么有答复,听说拆装进气管道之后就没问题了。不过呢~~后来天气就热了,也没有出现类似情况。
8月20日,早上启动正常,但是感觉发动机有抖动,幅度不大,怠速看似正常;
20日刷了ECU,和另一个同款车刷的都是一样的程序,他的车正常,本车热车试车正常(因为发动机还有余温),后来21日早上冷车启动,抖动厉害,转速800~600摆动,开空调不到几秒就熄火,踩油门响应正常,无抖动,松油就抖动。踩油热车之后,就不抖了。
21日晚上,听大众师傅说怀疑曲轴箱单项阀可能有问题(在进气支管下面有管子连着的,有点像手榴弹的那个玩意),更换之后冷车启动依然抖动,检查进气管路支管,未见异常。
就之前的调查,怀疑其他单向阀故障、中冷器故障,或者传感器故障。
请问各位,有什么好的方法建议吗?
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-8-2012 20:05:56 | 显示全部楼层
看看有没有漏气,清清积碳看看,不行跑跑高速
发表于 22-8-2012 20:26:20 | 显示全部楼层
winxp845 发表于 22-8-2012 01:10
2012年8月22日补充:
之前4月份直接把车扔在4S了,4S清洗了油路、进气支管、节气门、也测了油压都正常,火 ...
“听说拆装进气管道之后就没问题了”这个是关键,看看管子上的接口是否可靠,是否有裂缝。你说电脑调故障码是压力下降,而且是冷车难启动,热车就好了,不开空调就熄火,所以可以推断油品是没有问题的,先找一下可能导致涡轮——节气门 压力下降的可能点。你也说刷了电脑也没有用,所以问题应该是机械部件出的问题,还有冷热车的差异,建议检查一下EGR阀
发表于 1-9-2012 08:21:29 | 显示全部楼层
建议看一下水温传感器,不应该是火花塞或者什么地方堵了
发表于 2-9-2012 21:10:04 | 显示全部楼层
清洗节气门,火花塞,检查缸线,点火线圈,检查水温传感器,油路压力是否偶尔出现不正常,电脑版是否有问题
发表于 8-9-2012 23:26:14 | 显示全部楼层
油压正常不
发表于 11-9-2012 22:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
朱亮亮 发表于 4-5-2012 22:47 一般冷车启动困难传感器之类是水温传感器,执行器就是PVC阀,EGR阀等等
哥哥, 我是新手   能解释一下,为什么跟水温传感器  和这些阀有关系吗?
GMT+8, 10-5-2026 04:08 , Processed in 0.377180 second(s), 46 queries .
