  • 800查看
[求助] 运行出现错误求助分析
发表于 14-3-2012 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立一个发动机和消声器模型之后运行出现错误如下:
*FAIL:Negative mass in a flowsplit.
      istep =  10472,  ang =  706.956,  part = shell_6_1_2
      Old mass, delta (kg):  0.422726E-04 -0.444262E-04
      Mass flows (g/s):
        Conn:orif84        -183.213
        Conn:orif85        -136.855
        Conn:orif86        -117.831
        Conn:orif87        137.142
        Conn:orif95        180.455
        Conn:orif114        125.343
      Temp. (K), Press (bar), Dens (kg/m^3):
        770.349 1.43311 0.648065
      Decreasing the Time Step Multiplier may help
好像是出现负流量的意思,请大家帮忙看一下为什么错了啊。先谢谢了
发表于 24-4-2025 05:22:17 | 显示全部楼层
针对您遇到的发动机和消声器模型运行错误,问题可能出现在模型中的某个部分或连接处。错误信息提示存在负质量流动(Negative mass in a flowsplit),这可能涉及到流体流动计算问题,特别是在模型中的某些接口或连接点。
建议检查以下几点:
1. 检查模型中与错误相关的部分(如“shell612”)的几何形状和尺寸是否正确,确保没有导致负质量流动的错误设计。
2. 检查连接点(如“orif84”)的流体流动设置,确保没有不合理或不准确的设置导致负质量流动问题。
另外,为了提供更具体的帮助,还需要更详细的模型信息和上下文。建议查看模型的日志文件或联系建模软件的官方技术支持以获取更专业的帮助。
GMT+8, 16-4-2026 09:55 , Processed in 0.377423 second(s), 34 queries .
