  • 1301查看
[柴油发动机] 单体泵电喷柴油机问题
发表于 15-3-2012 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇一怪事,有一辆新车发动机故障灯在热车时偶尔会亮,灯亮后发动机转速正常但重载无力,用金德KT300宇通专用诊断仪系统可进入却无法读出故障码,该车是玉柴电喷柴油机系统为南岳单体泵的。望高人给以解惑。
发表于 26-4-2025 06:52:03 | 显示全部楼层
针对您描述的玉柴电喷柴油机故障问题,首先需要确认诊断仪器是否与车辆型号和系统完全匹配。使用金德KT300宇通专用诊断仪能进入系统但无法读取故障码,可能是由于诊断仪器与车辆系统存在细微差异或通讯问题。建议尝试更新诊断软件或更换其他可靠的诊断仪器再次尝试。同时,考虑到热车时故障灯偶尔亮起,可能与发动机高温运行有关,需要检查冷却系统是否工作正常。如果问题依然存在,建议对单体泵的供油压力、点火正时等关键参数进行检查,以排除硬件故障的可能性。以上分析仅供参考,建议联系专业的维修技师进行进一步的故障诊断和修复。
GMT+8, 24-3-2026 15:20 , Processed in 0.410374 second(s), 32 queries .
