  • 13265查看
  • 8回复
本田奥得赛57-03CMP传感器A/ANDCKP检测到传感器错误的相
发表于 15-3-2012 22:03:13 | 显示全部楼层
清除故障码
 楼主| 发表于 15-3-2012 21:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆07年出厂2.4L的本田奥得赛,每天早上发第一车故障灯就亮,熄火再发故障灯就灭了,一切都正常了。不过故障灯亮时发动机也没什么不正常的。电脑检测是57-03CMP传感器A/ANDCKP检测到传感器错误的相故障,没有其它故障。看数据流也没发现什么不对的。现在不知那位师傅可以帮忙解决。
 楼主| 发表于 16-3-2012 15:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
故障灯是每天都亮,不能每天去消故障码吧。车主要修好。
 楼主| 发表于 16-3-2012 15:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
今天换了两个凸轮轴位置传感器还是一样的。
发表于 29-3-2012 13:40:40 | 显示全部楼层
很明显不是传感器的问题,看看数据流吧,有可能配器相位或者正时链拉长的原因,发动机工况如差也会导致亮灯
 楼主| 发表于 30-3-2012 15:19:26 | 显示全部楼层
dragster 发表于 29-3-2012 13:40
很明显不是传感器的问题,看看数据流吧,有可能配器相位或者正时链拉长的原因,发动机工况如差也会导致亮灯 ...
谢谢,换了正时链,现在好了,是正时链拉长了。
发表于 19-4-2012 23:39:59 | 显示全部楼层
本田车出现这种故障码:99%是正时连条拉长了。
发表于 20-6-2012 23:18:11 | 显示全部楼层
应该是 正时链条  拉长了      要换正时链条
发表于 21-6-2012 23:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
洗一下机油调压阀就是控制可变气门的那两个
GMT+8, 8-5-2026 02:10 , Processed in 0.562957 second(s), 46 queries .
