  • 5538查看
  • 11回复
[求助] 请教:怎么检测发动机转速
发表于 21-3-2012 01:47:09 | 显示全部楼层
gcj111 发表于 19-3-2012 17:11
台架测试的话,一般用测功机测,车载的话可以用SmartTach
测功机测,是怎么样检测发动机转速的,我想知道详细的操作规程和注意事项
 楼主| 发表于 16-3-2012 00:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎么检测发动机转速
如果是车身振动测量式,安装位置有什么要求。
发表于 19-3-2012 21:50:31 | 显示全部楼层
转速传感器,或者加一个转接的采集的盒子,采集信号
 楼主| 发表于 20-3-2012 02:39:32 | 显示全部楼层
http://www.cartech8.com/thread-574057-1-1.html
上面的是视频,是车身振动式测量,这样能检测出发动机转速吗?车身振动式测量具体怎么安装,对车辆结构有上面要求?看了些报道,说发动机油平衡轴的不能用车身振动式检测?
 楼主| 发表于 22-3-2012 01:29:41 | 显示全部楼层
我是广东佛山的,QQ:1033884299
发表于 25-3-2012 20:45:17 | 显示全部楼层
测量发动机转速我有N种方法!可以通过测量高压导线上的点火信号来测量,通过OBD接口直接读取,可以通过测量发电机细微的电压波动频率来测量,通过粘贴光电贴纸,然后加一个光电开关测量,等等.........很多都不需要什么特殊仪器的!
如果想通过振动测量发动机转速,振动传感器需要安装在发动机本体上,最好是缸盖或缸体上,这样测量的信号强度比较大,且干扰小!
 楼主| 发表于 29-3-2012 13:50:28 | 显示全部楼层
红顶游侠 发表于 25-3-2012 20:45
测量发动机转速我有N种方法!可以通过测量高压导线上的点火信号来测量,通过OBD接口直接读取,可以通过测量 ...
我的视频中,车身振动式安装在车架上能检测出发动机转速吗?
视频是我的车辆年审时拍摄的,我的发动机转速当时只是1500转(我在车里观察的),检测报告检测结果是3000多转,致使我功率不合格。我也在网上查找过资料,振动式传感器应该安装在发动机本体上,但检测站和环保部门都坚持他们的操作没有问题,检测机构如此横行无忌不讲道理,感觉现在读书学习知识都是没有用的。
 楼主| 发表于 29-3-2012 13:51:49 | 显示全部楼层
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-6-2012 19:15:22 | 显示全部楼层
车身震动,应该除以发动机缸数吗?
发表于 7-6-2012 21:50:56 | 显示全部楼层
我也想知道,求解,一般测转速都是用光学传感器
发表于 27-6-2012 22:58:58 | 显示全部楼层
震动测量方式不准,建议直接从发动机ECU中读取发动机转速,准确可靠
发表于 23-12-2012 22:33:46 | 显示全部楼层
视频是我的车辆年审时拍摄的,我的发动机转 ...
从理论上讲,通过振动进行转速测量是可以的。但是发动机转动起来,会产生很多额外的振动,这些振动会影响测试的精度。所以,采用此方法需要对采集到的振动信号进行滤波,并进行转速特征信号提取,而且还需要通过其他测量方式去标定这个测量的结果。
如果是你个人想对比测试转速和实际转速,比较经济和简单的方法是上网买一个蓝牙的OBD读取器,非常便宜,才60多元,连接到车子的OBD接口上,如果您的手机是智能手机,再下载一个配套软件(一般买读取器都会送的),通过手机可以读取到发动机的实时转速,这个值是非常准确的!
这样您就可以用数据来证明对方测量的是否准确了!一个数据胜于雄辩!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-5-2026 06:08 , Processed in 0.664251 second(s), 49 queries .
