  • 910查看
大 修 了的 机器跟没修似的 求高手解答``
发表于 17-3-2012 22:36:29 | 显示全部楼层
我磨合期间也没拉什么东西啊 ``
 楼主| 发表于 16-3-2012 20:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是货车,230的康机,前一段时间发现机油往水箱里面渗,以为是机油散热器坏了。后来换了个散热器还是渗机油,后来修理工说是刚体的那个油路坏了往水箱里面渗,要换刚体,最后没办法换了个新刚体,四配套,增压器全换了,修好后凉车一打火就从废气管道里面往外排放机油,修理工说新换了四配套的车都那样,说是废气太大,打车的时候要把油泵旁边那个小盖揭开就好了,我一实验还真可以,车一热然后把小盖拧上就好了,可是现在车没劲的很比平时少了半个挡,尤其上破的时候5挡换4挡换的慢一点都不行,换慢了就加不上油了,就必须赶快换3挡 ,不知道是什么原因请高手指教 `在这里谢谢了。
发表于 17-3-2012 21:01:05 | 显示全部楼层
大修发动机,特别是货车,必须怠速运行一两天,缸套,活塞环,气门磨合好。拉轻货。
我开客车的,玉柴300匹国二,大修后,怠速一天,1000公里内只有70%的劲,2000公里80%,3000公里90%。。。。。。。
你看着办吧!
其它的检修,找个有经验的负责任的师傅看一下。
补充一下,走合期内,高负荷,内伤。
发表于 20-3-2012 09:48:52 | 显示全部楼层
4000公里或500小时。过了再说。
要说有问题的话。先撇开配件质量问题,以检查为主。
安装调配不好(得看师傅的安装水平):如气门间隙,增压管路泄露,油泵提前角度,油嘴堵塞(安装时有异物)。。。。。
发动机尾气的颜色判断。
GMT+8, 1-5-2026 17:55 , Processed in 0.362088 second(s), 38 queries .
