  • 1979查看
  • 9回复
汽车走高速时方向盘发抖 而且有异响原因分析 ?
发表于 18-3-2012 06:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
方向发抖该做轮胎动平衡了,怎么异响,如果感觉是前轮的地方建议测量气压弄标准,如果不行检查轮胎轴承和其他地方。
 楼主| 发表于 17-3-2012 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在低速行驶时没有问题,只要超过40码的时候就会方向盘发抖,并且前面还有异响。车子带液压助力器  。
发表于 19-3-2012 12:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
你先找异响的原因吧,抖可能就是它引起,你异响是行驶中有还是刹车时,不同的情况有不同的检查方法。如刹车时响就检查减振,上下悬臂等。
    擦汗
    29-8-2017 20:23
  • 签到天数: 7 天
    发表于 19-3-2012 23:33:40 | 显示全部楼层
    你可以检查哈轮胎气压,做个四轮定位,是转向时有异响嘛?还是行驶时一直有。如果是转向时,可以检查哈球笼和轴承是否磨损
    发表于 26-4-2012 22:16:42 | 显示全部楼层
    检查下三角架吧
    发表于 23-4-2012 23:27:22 | 显示全部楼层
    做平衡,检查底盘系统
    发表于 25-4-2012 14:26:50 | 显示全部楼层
    一般的 都是 底盘松旷  轮胎起鼓
    发表于 25-4-2012 17:00:35 | 显示全部楼层
    悬挂或球头松了,两个故障同一原因。
    发表于 30-4-2012 07:08:18 | 显示全部楼层
    检查底盘。做个四轮定位!
    发表于 31-5-2012 16:03:26 | 显示全部楼层
    40码速度不高,方向发抖很可能是前轮轮胎不平衡,先做下轮胎动平衡.如还发抖,再检查下底盘等.但异响是其他原因.轴承有问题等等.
    GMT+8, 7-5-2026 14:25 , Processed in 0.873228 second(s), 48 queries .
