  • 741查看
自动变速器
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-3-2012 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车变速器的操纵机构
    http://www.sina.com.cn 2004年12月28日 10:44 新浪汽车
      变速器的操纵机构用来保证驾驶员能随时拨动齿轮进行换档,或使之从工作档退到空档。其主要部分位于变速器盖内,包括换档机构,锁定机构,互锁机构。操纵机构如图8-11所示。
      1.换档机构
      (1)功用
      1)用来改变滑动齿轮的位置,使其与相应的齿轮啮合或脱开啮合,以得到所需排档或空档。
      2)拨动滑动齿轮时省力。
      (2)结构:汽车上大都采用球支座式换档机构,包括变速杆、压紧(或支承)弹簧、滑杆(拨叉轴)、拨叉等。变速杆用球头铰链安装在变速杆座上(通过弹簧和碗盖吊装,弹簧力的方向可以是向上的,也可以是向下的),可前、后、左、右摆动。当用弯杆时,应用止动销防止杆绕垂直轴线自行转动,但不应妨碍摆动。变速杆下端置于滑杆前端凹槽内,扳动上端时,下端可拨动滑杆,滑杆上用螺钉固定着拨叉,拨叉卡在滑动齿轮的拨叉环槽中。这样,拨动变速杆就可通过拨叉使滑动齿轮移动。
      变速杆在不同档位的位置由锁定机构和互锁机构确定。
      2.锁定机构 拨叉轴一般有三个位置:居中为空档,向前向后各挂一个档。为了保证变速器内各滑动齿轮处于正确的工作位置或空档位置,工作时挂档齿轮全齿长啮合,空档时完全脱离啮合,并且在振动等原因下,保证不会因轻微轴向力自动挂档、脱档,应将滑杆轴向定位。定位形式通常有两种型式,如图8—12所示。
      (1)弹簧定位销式:它在滑杆上沿轴向开有三个V形槽,与具有锥顶的锁销相嵌合。它锁定可靠,但结构复杂。锥销顶角。越大,锥销愈易顶起,a远远大于摩擦角,一般2a=90°~120°,压销弹簧的弹力F=70°~160N。
      (2)弹簧钢球式:它在滑杆上沿轴向开有三个半球形槽,钢球在弹簧压力下嵌于某一半球槽中,从而起定位作用,锁定了拨叉轴的位置。此锁定形式磨损少、轻便,但磨损后锁定效果下降,为此R球大于R坑,以防止磨损后不可靠。
      换档时变速杆上的轴向操纵力足够时,克服弹簧压力,将销(或球)顶起(压下),拨叉轴才能移动,直至嵌入相邻的凹坑为止。
      3.互锁机构 防止同时挂上两个档而使运动发生干涉、乱档,使发动机熄火或损坏零件,为此在移动某拨叉轴时,自动锁止其它所有拨叉轴。互锁机构多采用互锁销式。
      (1)互锁销式:如图8—13所示。两根拨叉轴间有一杆状豆形互锁销(两端半球头),每个拨叉轴侧面开有锁槽。空档位置时,两个锁槽相对:互锁销长度等于两拨叉轴槽底间距离减去一根拨叉轴槽深,使换档时两根滑杆不能同时离开中立位置,而只允许一根滑杆移动。
      (2)钢球互锁销式:用两个钢球代替互锁销。
      (3)弹簧空心互锁销式:此空心互锁销长2a=c+b,如图8—14所示。
      有些汽车变速器距驾驶员座位较远,有些轿车和轻型货车将变速杆布置在转向盘下方的转向管柱上,它们便不能直接用变速杆拨动拨叉换档,而必须通过机械杆件作远距离操纵。图8—15与图8—16便是这种远距离操纵示意图。
    发表于 26-4-2025 04:28:05 | 显示全部楼层
    专业回复如下:
    汽车变速器的操纵机构是变速器的重要组成部分,负责驾驶员的换档操作。其主要功能是通过换档机构、锁定机构和互锁机构来确保驾驶员能够轻松地拨动齿轮,使汽车在不同的行驶状态下得以顺畅换档或从工作档退到空档。其中,换档机构是核心部分,通常采用球支座式结构,包括变速杆、弹簧、滑杆和拨叉等部件。这些部件共同协作,保证了驾驶员在驾驶过程中能够精准、迅速地完成换档操作,为汽车的平稳运行提供有力支持。图8-11所示即为操纵机构的典型结构。
    GMT+8, 15-4-2026 04:25 , Processed in 0.371742 second(s), 34 queries .
