  • 1969查看
[发动机台架] 请问怎么设计发动机机油消耗率的试验
发表于 18-3-2012 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么设计发动机机油消耗率的试验
    擦汗
    23-10-2020 09:07
    发表于 19-3-2012 11:26:06 | 显示全部楼层
    请参见 GB/T 18297-2001
    发表于 5-4-2012 13:56:20 | 显示全部楼层
    有答案了没?我也想知道呢!除了查国标!
    发表于 13-4-2012 23:17:58 | 显示全部楼层
    测温点,温度场,
    发表于 17-4-2012 21:31:14 | 显示全部楼层
    不知道你要做的是不是工况油耗率,不过大致都是一样的,你要确定你要做的是什么工况,然后选择好燃油温控的温度,确定好试验的水温和机油温度,然后就可以进行测功试验了,测量燃油消耗。这只是一个点的油耗率。如果你要是做万有特性那就麻烦了。
    发表于 19-4-2012 12:03:42 | 显示全部楼层
    要做机油消耗量试验必须先确定工况
    如下可供参考:
    工况\机型        点燃机        压燃机
    转速,r/min        额定转速        额定转速        额定转速
    负荷,%        100         30        100
    持续时间,h        24        24        24
    本试验提供了放油称重和连续称重两种方法,可任选其一。
    1  放油称重法
        加入新机油至发动机油标尺上限,起动后,尽快调到试验规定的工况,运转1h,且机油温度稳定后,停机;均匀转动曲轴,在1min以内顺转曲轴一圈,再继续顺转至第1缸上止点,在这1min终了时在油底壳放油塞处开始放油,放油时间为15 min。
        称量放出的机油、容器及漏斗的总重W1,将油倒回发动机,再称量未能倒净的机油、容器及漏斗的总重W2,两次重量之差(W1-W2 ),即为加入的机油量Wi。
        起动发动机,迅速调到放油前的运行工况,开始试验,连续运行24h,停机;按上述方法转动曲轴、放油、称重,得到试验后放出的机油、容器及漏斗的总重W3,W3与W2之差即为试验后放出的机油量Wo。
        机油总消耗量Go =Wi- Wo
        试验中发动机所漏出的机油,用一定重量的干棉纱及时擦净,棉纱重量的变化即为漏油量Go1。
        发动机的窜油量 GoP=Go- Go1
    2  连续称重法
        在油底壳侧面打开一个长方形的溢流孔,其长边处于水平,且下沿应位于油标尺的机油上限和下限的中间。在该沿的下方收集机油,送入机油计量容器的油面以下。收集装置应焊在油底壳上。机油泵的进油管从容器中吸油,不得有空气窜入。该容器放在磅秤上。可在容器中设置机油冷却器。所有连接管道和装置不能影响机油消耗量测量精度。
        加足新机油,起动后,尽快调到试验规定的工况,等机油温度及机油计量磅秤读数趋于稳定后,开始测量,连续运行24h,每小时测量一次。计算24h总的机油消耗量Go。
        试验中发动机所漏出的机油,用一定重量的干棉纱及时擦净,棉纱重量的变化即为漏油量Go1。发动机的窜油量GoP=Go- Go1。
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +14 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 14 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 10-5-2026 09:29 , Processed in 0.610174 second(s), 42 queries .
