  • 3122查看
  • 10回复
常见的60款车拆装方法
发表于 21-3-2012 23:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的60款车拆装方法--带图
1.大众,有专用的钥匙叉进就可以,,没有也可用美工刀。
2.棱帅,直接拉出外筐,起下螺丝就可以。
3.中华,从排挡那里开始撬开桃木,,在起下螺丝,,往上拆。
3本田2.3,在面板框上边有个电子表,它的后面有个螺丝,须将电子表拿下,再将大面板框撬下,就可见主机螺丝,拆下即可.
4.颐达:1先把仪表台上面的四方行的盖子撬开。2把音响的主机装饰框从下面撬开。3拆除主机两边的四个螺丝,就可以了。
5.飞度1.5 CVT更换音响拆装方法
 1).拆下副手侧工具箱,断掉三根空调拉线
 2).拆下变速箱护板(下面是油箱/注意)取下水杯槽。
    3)取出烟灰缸 。
    4).取下烟灰缸护板,拔下点烟器插座
 5).烟灰缸护板内侧上方对称又两个螺丝,向上固定着中央音响面板 。
 6).用较长的平头改锥,从工具箱(空调拉线)伸进去打开音响面板右侧两个卡子,平均用力,中控板和空调旋钮会一起弹出。 小心取出主机和主机下侧的空调拉线,(此前的操作应在断电3分钟后进行) 更换主机后按相反顺序安装!安装变速箱护板前应用胶带缠好起到保护作用,施工时嘱咐工人所有改锥应该用绝缘胶带缠绕(防止短路) 选购音响时必须注意,此车电平是80A的,重负荷不应超过!1.拆主机时须用胶带保护中控板,就被划的个烂岌岌2.原厂主机下方储物盒不可从外部摘下(后面有螺丝)正确的方法应该是音响面板和空调旋钮是一体的应一起拆下 3(关键)接攻放火线最好让4S店干,如实在没有条件准备解码器方可施工,必须断开电源3分钟(原车有继电保护)才可操作。应接到主保险前 欧的车就因为没断电,主保险烧了。
   6.别克凯越 现代索娜塔 都是直接从下面撬开。
   7.本田2.4首先,我们要把排挡筐拆下,这时候,会看见2颗螺丝,将螺丝旋起。再将香烟缸拿起来,去掉下面的插头和小灯泡,会看见储物盒下方有2颗螺丝。旋起螺丝。将储物盒拿下来,可以看见有2颗朝上固定主机下面部分的8号螺丝。将其旋起。
  然后再拆上面的空调口,通常情况下,很多人喜欢用方型螺丝刀去翘开空调面板,其实,这是错误的。
  很容易弄伤缝隙镶接处,如果车主在旁边的话,会对你的拆卸方法表示质疑。我的建议就是我们要找一条比较硬的铁丝,在铁丝的一端用老虎钳做一个钩,将这个钩伸进空调口,将狗朝下,慢慢往外拉。等感觉有遇到障碍物的时候,再慢慢用力。这样做的原因是因为空调面诓只有中间有一个铁卡扣。旁边的是塑料扣。
  只要你把中间的卡扣拉出来,就可以把面板拆下了,然后再松掉固定主机的3颗螺丝。用一只手把主机上端朝外拉,另一只扶住下端(下端有3个铁卡扣)
用力往外拉。OK
  8.丰田花冠,撬出音响饰框,连同中央风口一起,可见音响下方有4颗螺丝固定,起出直接向前拉出即可.
  9.威弛,仪表上有一棵螺丝那掉,,直接橇开饰板就可以的
  10.威资,橇开音像外饰板,可以在橇开上饰板一点有2棵螺丝主机下面2棵螺丝就可以那下机头了。
  11.皇冠3.0先把机器两边的小板拉出.卸下10号锣丝即可取出。
  12.丰田霸道2700 4000:从下往上拿出音响两边的四条银色饰版,有四个螺丝。把烟灰缸外饰板取开,音响和空调控制板一起拉出。
     13.北斗星车把音响框上边下面两个螺钉取下,再把烟灰缸取出,把点烟器后面的螺母取下,整个音响框就可拿下来了。
  14.君威吧,,橇开外桃木,,,有螺丝就可以了。
  15.马自达m6从茶杯箱到排档框没有镙丝,烟灰缸有两个镙丝,拆开烟灰缸,面板有两个镙丝,拆开杂物箱,用10的套筒拆下一个镙丝,就可以往外拉就拆下机头。
  16.奇瑞东方之子:音响面框仔细观察有四个小的缝隙,用铁丝伸进去一拉就可以了!有四课螺钉,用10#的套筒.
  17.三凌欧兰得拆下驾座边两根拉线直接撬开,四棵螺丝即可.
  18.哈飞赛马去掉上边杂物合,从下边往外使劲撬,四棵螺丝即可。
  19.普力马直接用贴膜小胶刮从下边撬开即可。
  20.本田CRV
首先把空调控制模块拆下
然后用胶刀把中控台上方盖板撬松动
然后把中控台上方盖板取下
接着用胶刀撬中控台处的出风口
把出风口取下
这样只剩下主机了
  21.福美来323主机两边分别有一条装饰条,取下后就会看风有小插孔,像取卡座机一样,便可取下主机。若还不好取下则两手持风口处,均匀用力往外用力拉,中央面板就会取下,然后取下各插头后取下主机。
  22.凌志300先拆排挡杆,然后卸下扶手箱内2颗螺丝.拿下中央通道.取下烟灰缸.然后拉出空调开关系统<直接拉出>.然后看到4个螺丝拆下即可.
  23.大切诺基 4700 V8 撬开中央风口,就好拆啦。
  24.福美来323拆下主机两边的小边陆个小孔,用装中控锁的铁条插入〈一边要两个〉然后用力向外来,就可以了
  25.菲亚特从音响面扳下第三层开始拆,撬开饰板可见空调开关面板的两个螺丝,取出拉出空调面板可见音响下方的两个螺丝,取出直接拔出主机。
  26. 东风小王子,先把方向盘和工具箱下面的空调拉线断开,把烟灰缸拿下,拆下香烟缸来里面2个螺丝拆,然后把中央音响面板一起撬下来,把主机两边的4个螺丝拿下OK
  27. 日产天籁的,把两边装饰条橇开,有四颗螺丝拆掉即可
  28. 新别克商务3.0“陆尊”,用平口改锥或专用工具橇开装饰外框,里面有四颗螺丝拆了
  29.宝马745.撬开音响桃木小板就可以?是老宝马5系撬开双成主机外筐就可以!其实拆主机也就是撬开外筐要、不就是从排挡这里开始望上拆其实常见的就是和中华 和君威 瑞风 那三种。
  30.丰田皇冠,把仪表两边的包有皮的两片直接往外拉出来,就可看到主机架子上的镙丝,旋下来就能把主机拉出来了。
  31.丰田{锐志}仪表中间好似喇叭盖的地方平衡向自己方向拉,打开两颗十号鏍丝一目了然,
  32.标志206的,我来说!很简单,家里正好装修,有4平方毫米的电线,剪15厘米的两根,把皮剥去,弯成U型,一起插入206的机头四个小孔,插到底,往外拔出。拔线的时候要注意,有卡子,捏住高出来的卡子,就可拔出线了
  33.天籁拆卸:拆下两边的装饰条,就可以看到里面的螺丝,拆下螺丝即可。
  34.东方之子的直接拉出外装饰板就可以看见固定机子的螺丝了。
  35.君威:把主机两边的桃木弯长条先拆了,然后用七号套筒就可以把主机拆了。
  36.新佳美:(前置六碟)用帖膜刮板撬开主机筐,就看见四棵螺丝,拧掉便可.黄/蓝线:电瓶正极(长火)细灰线:ACC 棕色线:搭铁喇叭线:红和白线:后右黑和黄线:后左绿和蓝线:前右粉和紫线:前左
  37.两箱飞度先拆下空调按钮下面面板两粒螺丝,拆下其饰板,然后用长十字螺丝批从下向上拆去里面两粒螺丝,用帖膜刮板慢慢撬开面板就看到主机的螺丝,拆下OK。
  38.新奥得赛: 1,先拆杂务盒最上访半圆型扣盖.直接往外撬
                2,空调与音响接缝处用螺丝刀直接撬就可以,卡扣很松,很简单
  39.雪佛兰乐聘,用胶刀撬出音响主机左右装饰条.用十字螺丝刀拆卸音响支架螺钉.拆卸空调控制面板固定螺钉.移走空调面板后取出音响主机.
  40.华晨中华M3,首先用手拆下音响上面饰条,饰条先从中间拆起.拆下饰条后有两颗螺丝.然后用手拉出.
  41.广本2.3拆掉下面的两个螺丝,剩下的是卡子轻轻抽出来主机四个螺丝一卸即可
  42.上汽荣威直接从烟灰缸处把整个外框向外拉即可,就可以看到四个固定主机的螺丝,拆下即可!
  43.丰田皇冠的,直接把两边的真皮外壳向外拉就可以看到四颗固定主机的螺丝,把他们拆下即可!
  44.骐达.把仪表台上中间的盖子在空调口前边撬开,向前拉出,就可以看到两颗螺丝,拧下来后再把主机外的整个装饰框拆下来就可以了。
     1.原车音响外观
2.用胶刀沿缝隙撬开中控面板上盖
3.拿起上盖,注意角度平衡
4..取走面板,露出面板部分结构
5..用胶刀沿缝隙撬开中控面板
6.取出中控面板
7.取出时要注意,面板是连着一条电源线的
8.面板取下后,看到了原主机的面貌了
  45.丰田凯美瑞;先取掉挡位大盖板;小心插线;再取掉上边的风口盖板;都是直接取掉;取掉四颗螺丝即可
  46. 别克君威更换音响拆装方法,拆掉中央扶手箱两侧的桃木饰条,拧掉主机的四条固定螺丝,用小撬去掉自动空调面板,轻轻拉出原车音响主机即可进行影音改装。
  47.铃木-利亚纳:两边的装饰板取开。可以看到四个螺丝,拆下四个螺丝正机取出。
  48.丰田卡罗拉吧  先从排挡那拆  在一步步往上 最后拿掉CD主机左右的饰条  就可以看到4个10号的螺丝   拆掉就OK啦
  49.标志307:将面板上的危险灯开关橇起,里面有一螺丝,和危险灯开关对称也有一塑料盖,将其撬起里面也有一螺丝
  50.标志307:将面板上的危险灯开关橇起,里面有一螺丝,和危险灯开关对称也有一塑料盖,将其撬起里面也有一螺丝
  51.瑞风.,先拆方向盘下的护板,拆下后见仪表框下又有几粒,仪表对上有两粒,拉开烟灰江有一粒,拿出CD旁边储物盒,里面又有一粒,还有把冷气的一根拉线拆掉,在下面,最后在危险灯按键处用力手,剩下的就只有卡了,就可以拿下来了,冷气那里线特别多,小心装回去的时候装错!!!主机是VDO的
  52.丰田凯米瑞的把排挡板拆掉可看到下面有两个螺丝.上面撬开也可看到两个螺丝,把四个螺丝拆掉就可拿下主机.
  53.中华骏捷先拆下面银色面框,可见丝钉拆下再拆仪表台右边的三角板,然后扒下(风口桃木一齐)可见主机螺丝拆下即可
  54.斯柯达 明锐
  简单,将原CD机周围的桃木从下方开始用手掰开,然后再掰开上面一边.
  再把CD机四角处各有一个看似按键的装饰扣掰开,就可以看到里面共有四颗六角螺丝固定CD机,拧掉就可拔出主机.
该款车和迈滕一样,都是CAN总线控制的,没有ACC,方向盘控制等都是总线的
  55.雨燕 在音响主机两侧个各有1颗螺丝 将主机上固定工作台的支架上     取下2颗螺丝 然后 从离向外推 因为它卡的很紧 从外撬 容易损坏仪表
  56.丰田凯美瑞,先将排档杆拧掉,在把烟灰缸,和放杯子的这块一并取下,很好取的,用手就可取下。在拔掉点烟器插头2个,和坐椅加热3个,就可取下。在拆上坊风口处,要从下方的左右两边撬,要小心俩边的皮子,从外往起撬然后向外拉,拔掉俩个插坐,就可取下。然后可看见俩棵螺丝拆掉,在拆掉下面俩棵螺丝。双手上下往外拉,就可拆下。
  57.丰田皇冠的拆法:
  1:先将音响主机旁边的两块饰板拉出来;
  2:拆掉进碟机旁边的4个10号的螺丝;
  3:就可以把整个音响拿出来(注意进碟机的底部不要刮到挂档杆和车上的桃木装饰)
   58.第8代雅阁(08款)
    1、雅阁八代原车效果图
2、用胶刀由内向外撬松拆下银色装饰条
3、拆下右边装饰条后可看到中控台右下角有固定螺丝。
4、用同样方法拆下中控台左下角银色装饰条后可看到固定螺丝
5、用螺丝刀把中控台的固定螺丝拆除
6、用小一字螺丝刀从旋钮下方轻撬松可拆下音量控制旋钮
7、用两手上下拆松中控台
8、把中控台拆下
9、用钥匙拔掉所有原主机的数据电源线
10、中控台原主机拆开之后效果
    59.大众途安
   1,原车音响效果图
2,用胶刀沿中控面板的右缝隙撬松中控面板
3,再从下边沿控面板的缝隙撬开
4,从面板底部撬开
5,再用胶刀沿中控面板的左缝隙撬开
6,再用胶刀沿中控面板的右缝隙撬开
7,全部角落都松了,然后把中控面板拿开
8,把中控面板拿开后原车效果
   60.三菱格蓝
1.原车音响效果
2.用胶刀沿档盖的缝隙把档盖撬开
3.把档盖向上抬起,很容易就取出来了
4.给档盖铺好毛巾,以免刮花
5.用力一托,把空调面板托起
6.把空调面板抽出,注意力度和角度;因为面板背后有连接线
7.拔掉空调面板的控制线
8.拔掉空调面板的电源线,取出面板
9.拆下空调面板后,原车主机就很清晰地呈现在眼前了
10.卸下原车主机四个角上的固定螺丝,把原车主机抽出
发表于 22-3-2012 10:21:54 | 显示全部楼层
我靠,太简略了吧,而且没有看到图啊
    发表于 23-3-2012 15:49:26 | 显示全部楼层
    不要购买了,不值
    发表于 27-3-2012 22:58:09 | 显示全部楼层
    什么情况;
    发表于 28-3-2012 09:21:51 | 显示全部楼层
    为什么打这个大旗呢
    一般车拆装都一样吧
    发表于 8-8-2012 17:59:55 | 显示全部楼层
    是拆中控,不是拆车啊
    发表于 14-9-2012 10:54:52 | 显示全部楼层
    看来也是从事这一行业的吧,呵呵!拆拆装装很简单,不是改装!
    发表于 19-10-2012 10:06:59 | 显示全部楼层
    无图无真相啊    求图
    发表于 16-4-2013 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
    图呢…………
    发表于 29-4-2013 17:14:58 | 显示全部楼层
    没看见图啊?
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-5-2013 14:43:27 | 显示全部楼层
    都一样,没什么实质性的东西
    GMT+8, 2-5-2026 09:27 , Processed in 0.326972 second(s), 46 queries .
