  • 804查看
车子走倾斜路后无方向助力
发表于 24-3-2012 21:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
恩,卸松助力泵高压管,发现里面流出的助力油含金属粉末,换一个问题解决。
 楼主| 发表于 21-3-2012 23:16:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈佛在走倾斜山路时差点翻倒,后来就没助力了。车主反应方时上路很坏,倾斜角大又有石头,加大油门左右打方向最后才走过那段路。后来到了平路才感觉没助力了。检查油壶发现油只有标准的三分之一,加油后再试还是没助力,卸松助力泵高压油管发现没油压,并且油发黑还有金属粉末质,肯定助力泵坏了。
可以前好好的就走了一段不好的路就坏了请高手们分析一下
发表于 21-3-2012 23:27:40 | 显示全部楼层
可能是在倾斜的路面行驶时,助力泵的液压油被倒掉了一部分,导致助力未能得到良好的润滑,结果出现助力泵损坏。
发表于 26-3-2012 11:03:19 | 显示全部楼层
方向长时间打死后,导致泵内油压不足,元器件干磨!
发表于 28-3-2012 14:38:59 | 显示全部楼层
如果里面有金属的粉末的话可能是助力泵不好了 我本人建议连同方向机一同换掉    还有 高压油管 可能要清溪一下
GMT+8, 15-5-2026 21:48 , Processed in 0.364322 second(s), 38 queries .
