  • 1243查看
发动机空压泵压力不足求教
发表于 22-3-2012 19:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我碰到这样的故障,空压泵出气压力不足,直接从出气口测得的压力只有4bar,再也上不去了
这种空压泵是从发动机PTO方式取力的,里面类似一个单缸的,活塞往复式充气
我把打气泵拆开,活塞环,上部的钢片更换,还是只有4bar,求大侠帮忙分析下
发表于 22-4-2025 02:47:06 | 显示全部楼层
针对您所描述的发动机空压泵压力不足的问题,首先需要确认以下几点:
1. 检查进气口是否有异物堵塞或漏气现象,这可能导致进气不畅,影响出气压力。
2. 检查空压泵内部的弹簧和阀门是否正常工作,弹簧疲劳或阀门堵塞均可能导致压力不足。
3. 确认活塞密封性能良好,检查是否有泄露或磨损,这也可能导致压力损失。
如果以上部件都正常,还需检查驱动系统是否正常工作,例如PTO取力系统是否正常驱动空压泵。建议您参考相关维修手册进行故障排除或寻求专业技师协助诊断。可能需要更深入地检查空压泵的控制系统和其他相关部件。希望这些建议能对您有所帮助。
GMT+8, 18-4-2026 02:30 , Processed in 0.399393 second(s), 38 queries .
