  • 1794查看
刹车点头与加速抬头
发表于 24-3-2012 02:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种现象都是由于瞬间的变化过大造成的惯性力所引起的。刹车点头是指由于刹车过急,车上的人被惯性带动,头不自主的向前猛倾,随后返回;加速抬头,也是因为加速过猛,一下子突然地加速,惯性力急剧增加,人的头部就向着加速的反方向被惯性力带动,会产生推背感。这都是一种十分形象的表达方式,相信绝大多数人都有过亲身的体验。
发表于 25-3-2012 02:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
我觉的刹车点头是巨大的惯性力分配到前方,压低车身。加速抬头是因力的作相互的,如前轮逆时针向前旋转,必会产生顺时针向上的力,以后轴为支点抬头。相同功率输出的,后驱的,因车身是较长的杠杆作用在后轴上,阻力臂短抬头的感觉要比前驱小,马力越大提速快加速度大推背感强。
发表于 19-4-2012 01:04:25 | 显示全部楼层
听说是前悬挂决定的
双叉臂前悬挂可以解决这个问题
麦弗逊不行
请高人指点
发表于 19-4-2012 15:53:50 | 显示全部楼层
刹车点头两方面影响因素  悬挂的硬度和刹车的性能。
悬挂的硬度从另一方面来说就是弹簧拉伸压缩阻尼的大小。
刹车的性能方面说起来就多了,车重啊,前后轴配重啊,轮胎的性能啊,路面的材料啊,还有刹车系统的结构设计啊,刹车盘摩擦片的材质啊。
就像同一辆车使用浮动式刹车盘的制动效果肯定比整体式的好,表现出来的就是刹车点头效果明显些。
至于加速抬头那就是动力和传动系统的配合再加上悬挂的因素了。
    发表于 19-4-2012 15:57:31 | 显示全部楼层
    怎样才能避免呢?
    GMT+8, 15-5-2026 14:09 , Processed in 0.352773 second(s), 37 queries .
