  • 1667查看
广州本田飞度两厢07款,L13A3动力
发表于 24-3-2012 16:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:在加汽油中,另外加了汽油宝进去,过几天之后,在行驶当中出现“发顿”现象,在爬坡时也出现动力无力,有时出现熄火现象,但在增加负荷的情况下,现象比较明显,也无故障码显示,停车加油无事,在行驶当中,不带负荷行驶也无事。
诊断思维:客户反映,汽油一直都在正规加油站加油,只是另外添加了汽油宝出现故障,再说客户已经确定此东西为正产品,故排除油的问题,若是某传感器出现故障,故障出现应当有故障码,但没有故障码,所以传感器也当排除,那只有点火问题了,故检查火花塞,发现间隙比较偏大,更换八个火花塞,试车,故障排除
发表于 20-4-2025 17:07:03 | 显示全部楼层
针对广州本田飞度两厢07款L13A3动力故障问题,经过诊断,确定问题出现在点火系统上。客户反映添加了汽油宝后出现故障,但油品来源正规并已排除油品问题。同时,检查未发现故障码,也排除了传感器故障的可能性。在检查火花塞时发现间隙偏大,因此更换八个火花塞后进行试车,故障排除。因此,确定故障原因为火花塞间隙过大导致点火不良,现已通过更换火花塞解决。
GMT+8, 17-4-2026 12:00 , Processed in 0.369141 second(s), 34 queries .
