  • 1121查看
[求助] boost的活塞窜气间隙设置
发表于 25-3-2012 22:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,boost的活塞参数设置中的effective blow by gap(窜气间隙)该如何设置啊?这是在发动机规格说明书中查的吗?还是自己去测的?还是根据经验给出?
发表于 21-4-2025 20:32:06 | 显示全部楼层
关于boost的活塞窜气间隙设置,effective blow by gap(有效窜气间隙)是活塞参数中的一个重要指标,对于发动机的性能和效率有着直接影响。
该参数的设置通常依据发动机规格说明书及设计要求,并结合实际测试与经验进行设定。建议首先查阅发动机制造商提供的规格说明书,了解一般设置范围和推荐值。在此基础上,结合发动机的实际测试数据、运行状况及性能要求,进行细致调整。
由于该参数对发动机性能影响较大,建议在专业人士的指导下进行设定和调整。
GMT+8, 14-6-2026 19:45 , Processed in 0.429219 second(s), 34 queries .
