  • 11138查看
  • 7回复
左右刹车片为什么磨损的不一样?
发表于 25-3-2012 23:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家什么原因可以导致左右刹车片磨损不一样?才3万多公里右边的刹车片开始报警了,左边的还很厚。谢谢.
发表于 26-3-2012 07:56:03 | 显示全部楼层
磨损不一样……按理油程短的应该磨损稍大。肉眼看不出。你那明显是两边刹车间隙不一样。
发表于 26-3-2012 10:43:19 | 显示全部楼层
看下刹车分泵的那根螺栓是否有脏了卡住,用清洗剂洗下再抹点黄油就OK了!
发表于 26-3-2012 14:09:49 | 显示全部楼层
你那应该是刹车分泵回位不好、、摸点油或换个回位螺丝吧、、
发表于 26-3-2012 23:44:00 | 显示全部楼层
这种情况应该属于单边制动不足或单边拖滞所致。如果是同一个车轮的两个刹车片磨损不均,应着重检查刹车片材料是否一致,制动分泵的回位是否良好,分泵支架是否变形。如果是左右两个轮之间的磨损不均,应着重检查同轴左右两边制动器制动时间是否一致,前悬架是否变形,前悬架车身底板是否变形,前悬架螺旋弹簧弹力是否下降等。
发表于 27-3-2012 04:53:31 | 显示全部楼层
按楼上所说的该车应该是钳盘式制动,而引起钳盘式制动摩擦片磨损异常的原因应该是:1、制动盘摆动量过大;2、制动分泵活塞或推杆行程影响而使制动片间隙过小;联动机构卡滞而引起制动回位不良。
发表于 28-3-2012 14:31:50 | 显示全部楼层
分泵的销子的  灵活程度 不一样建议做个刹车保养  再更换刹车片 看看
发表于 28-3-2012 17:32:11 | 显示全部楼层
这应是右轮制动器有拖磨,可以先看看右侧钳体滑动是否困难,再看看钳体内部活塞能否正常回位,还有看看制动块滑行的弹簧片有无变形导致制动块滑动困难等。
GMT+8, 13-5-2026 15:53 , Processed in 1.210117 second(s), 49 queries .
