  • 732查看
车辆抖动需注意仔细检测
发表于 26-3-2012 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身抖动在一定程度上是警示讯号,表明汽车本身存在着一定的问题,如果不及时仔细检测的话,可能会酿成大故障。
一、行驶时发现车身抖动
如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是轮胎引起的故障。首先可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。
另外一种状况则较为严重,可能是因为钢圈变形所致,这就需要车主去专业的维修店检查。这种状况一般发生在使用年限较长的车辆身上。一般汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平时方向盘就容易发生抖动的现象。车身抖动对行车舒适感和操控判断都会有所影响。
第三种情况是因为传动轴变形不平衡引起,一般这种情况出现在底盘碰撞过的车比较多。
二、怠速时的车身抖动
怠速车身抖动是很多车主常遇到的状况。车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面几种状况:
1、发动机积炭严重
造成汽车抖动量常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。解决办法就是:清洗油路,检查怠速马达是否有积炭。
2、点火系统问题
检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类事故发生。所以我们就要检查火花塞是否积炭过多,更换火花塞。
3、油压不稳
如果已经清理过发动机积炭,洗过节气门,换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法就是:检查油压,必要时更换部件。
4、发动机部件老化
汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
发表于 26-3-2012 10:45:22 | 显示全部楼层
。。 好的 好的! 。
GMT+8, 8-5-2026 07:07 , Processed in 0.400189 second(s), 34 queries .
