  • 3552查看
  • 7回复
[试验设备] 汽油发动机曲轴箱压力
发表于 26-3-2012 18:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机曲轴箱压力多少合适?压力的大小与密封性能的关系?求教专家,有没有具体数值,关于曲轴箱通风的压力计算和测定!
发表于 27-3-2012 10:26:30 | 显示全部楼层
什么发动机?发动机不一样,压力不一样的,我做的是11L柴油发动机,压力大概在0.5~1KP,再大就拉缸了
发表于 14-5-2012 22:11:41 | 显示全部楼层
您好,曲轴箱压力(P_CRANK)一般在加机油口处测量,对于自然吸气发动机一般在-3~+2kpa之间,小于-3有可能是传感器测量误差或者进气量增大导致(相对的);大于+2基本上发动机气缸壁磨损导致气缸向缸体中串气(俗称拉缸),数值越大拉缸越严重;0~+2为发动机做低转速大负荷运动时节气门开度大造成的,以上数值皆为以往经验值,由于本人入行较浅,言论仅供参考!
发表于 22-5-2012 13:01:00 | 显示全部楼层
曲轴箱压力一般为负压0---50mbar,如测下来是正压说明某个缸有漏气,密封不严,可以测下缸压或内窥镜检查。
发表于 24-5-2012 17:03:07 | 显示全部楼层
这个要根据具体的机子,不同的机子压力是不一样的。
发表于 30-5-2012 21:25:42 | 显示全部楼层
我们一般是在加机油口盖上测量,汽油机控制在-2~+1 柴油机控制在-3~+2
发表于 16-6-2012 12:19:11 | 显示全部楼层
曲轴箱压力可根据机型来,装配工艺和设计要求都会影响,一般来说参考值在-2~+2之间。
    发表于 19-11-2012 21:56:52 | 显示全部楼层
    看机子不同吧,我们的增压发动机一般控制在 -4~+3
    GMT+8, 10-5-2026 00:43 , Processed in 0.390700 second(s), 42 queries .
