  • 5059查看
  • 14回复
[工艺] 电阻焊的焊接参数选择
发表于 28-3-2012 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想焊接B340LA  1.8mm和1.8mm焊接的电阻焊焊接参数。
1.试验碰撞时前纵梁开焊失效,焊接参数为7500A,380V,20CY,5个气压。
2.现场破坏试验7000A时,扁铲破解,一个板料将另一个的板料拉个洞,模仿碰撞试验时,剪切的没有带下肉来,是不是说明焊接质量不达标?(没有标准)
3.电流提高到8500时过烧。
请问我该怎么解决?
    发表于 12-9-2013 21:25:21 | 显示全部楼层
    高强板参数需要重新调整。电流增大,CY减小。
    发表于 28-9-2013 19:20:48 | 显示全部楼层
    新人报到,坐等回复
    擦汗
    21-7-2015 16:25
    发表于 29-9-2013 18:54:23 | 显示全部楼层
    如果只是从焊接参数解决的话就不好说了,工艺应该可以调出合理的参数的啊(焊接完成后破坏试验检测),B340的抗拉达到590是高强板了,如过加上镀锌的那就更不好说了,有时候是焊点强度不行或者不稳定,可以增加结构胶来分散焊点的受力。
    发表于 8-6-2014 10:17:11 | 显示全部楼层
    的的vfdfggf办公厅任终于可以发帖了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-4-2015 17:20:19 | 显示全部楼层
    CY是什么参数啊??
    发表于 15-4-2015 13:51:52 | 显示全部楼层
    电流直接从7KA到8KA是不是幅度太大了?建议加大电流,减小焊接时间。这个板我没焊过,但是感觉5个压力不会太大了?我觉得你可以把压力减小,焊接电流不变,减小焊接时间。加压时间调一下呢?
    发表于 8-5-2015 13:16:48 | 显示全部楼层
    希望大家能多来讨论工艺参数如何调整
    24-8-2015 11:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-7-2015 15:09:40 | 显示全部楼层
    段帅 发表于 6-4-2015 17:20
    CY是什么参数啊??
    CY是cycle,周波的意思,周波(Hz)是指一秒钟的振荡频率数
    交流电50Hz情况下1周波=0.02秒
  • 签到天数: 6 天
    发表于 23-2-2017 11:50:27 | 显示全部楼层
    最终楼主怎么没有回个贴。看看结果啊
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 30-8-2017 08:11:24 | 显示全部楼层
    reuben 发表于 15-4-2015 13:51
    电流直接从7KA到8KA是不是幅度太大了?建议加大电流,减小焊接时间。这个板我没焊过,但是感觉5个压力不会 ...
    你的意思就是增大焊接电流,增大频率?
    发表于 6-9-2017 14:42:04 | 显示全部楼层
    试试多脉冲焊。
    难过
    29-9-2017 13:08
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-9-2017 17:00:45 | 显示全部楼层
    7.5KA→7.8KA  20CYC→22CYC
    特定环境5个气压是多少KG?一般高强度板300KG压力适用
    二次焊接加入
    发表于 27-9-2017 19:19:20 | 显示全部楼层
    来学习的,哈哈哈哈
    发表于 28-9-2019 13:41:50 | 显示全部楼层
    thank you very much, very useful!
    GMT+8, 24-3-2026 22:49 , Processed in 0.428835 second(s), 49 queries .
