  • 1647查看
气门异响
发表于 1-4-2012 21:11:54 | 显示全部楼层
1.如果气门没有顶到活塞,就不会是撞击声,主要的检查是不是存在漏气,顶杆那些是不是好的,间隙够大也会有声音,请参考
 楼主| 发表于 28-3-2012 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
修车时遇到一台气门异响的问题。
根据厂里以前的经验,大多是顶气门。顶气门的原因可能有二。第一是气门下沉量不足。活塞运动到上止点时顶到气门。第二种情况是凸轮轴配气相位不对。气门该上的时候下了,活塞顶到气门了。但是这次打开缸盖发现活塞完好,没有顶气门的痕迹。跟大伙一商量还是凸轮轴的原因,配气相位有问题,进排气关闭不严,气流冲击产生异响。大家说有这种可能吗?对于气门异响,你们都是怎么修的呢?
发表于 30-3-2012 20:57:05 | 显示全部楼层
有可能吧  弹簧弹不起来 或者 有破损吧 纯猜想
    慵懒
    21-6-2016 23:13
  • 签到天数: 9 天
    发表于 30-12-2012 21:43:47 | 显示全部楼层
    还有其他的原因吗?
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-12-2012 18:26:30 | 显示全部楼层
    对接结构不是很专业,我们的师傅说,气门异响可能是气门间隙不对造成的。检查下气门间隙看看
    慵懒
    9-8-2015 10:38
    发表于 18-1-2013 15:50:37 | 显示全部楼层
    有可能间隙小了。
    GMT+8, 3-5-2026 23:30 , Processed in 0.734106 second(s), 46 queries .
