  • 2292查看
CVT故障解析
发表于 1-4-2012 23:12:57 | 显示全部楼层
踏板摩托不就有
 楼主| 发表于 28-3-2012 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温是凶手? 再谈CVT变速箱“故障门” ●CVT变速箱故障解析
根据不同出现CVT变速箱故障的车主所曝出的问题我们能够发现:首先,CVT变速箱确实存在一
些故障现象,这绝对不是车主们无中生有制造事端;其次,这些CVT变速箱发生问题的逍客车型都有
些相似的驾驶过程。在正常驾驶没有误操作的情况下,满载后连续不停的长时间驾驶;以很高的速度
激烈的行驶;在上坡的时候连续的加速超车。这三种情况无一例外都是持续的大扭矩运行,为何这样
就会导致CVT变速箱故障?这还得从其设计原理说起。
CVT直接翻译就是连续可变传动,顾名思义就是没有明确具体的档位,操作上类似自动变速箱,
但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程,而是连续的,因此动力传输持续而顺畅。
CVT传动系统里,传统的齿轮被一对滑轮和一只钢制皮带所取代,每个滑轮其实是由两个椎形盘组成的V形结构,引擎轴连接小滑轮,透过钢制皮带带动大滑轮。CVT的传动滑轮构造比较奇怪,分成活动的左右两半,可以相对接近或分离。锥型盘可在液压的推力作用下收紧或张开,挤压钢片链条
以此来调节V型槽的宽度。当锥型盘向内侧移动收紧时,钢片链条在锥盘的挤压下向圆心以外的方向
(离心方向)运动,相反会向圆心以内运动。这样,钢片链条带动的圆盘直径增大,传动比也就发生
了变化。
CVT变速箱虽然距今已有超过百年的发展历史,技术发展的也相对比较成熟,拥有驾驶感觉平
顺、效率高、相对省油等诸多优点。但始终无法大面积普及,这是由很多因素所导致的,而其中最为
重要的就是CVT拥有几个短期还难以克服的缺点。
●CVT变速箱优缺点分析
1、相比传统自动挡变速箱而言,CVT变速箱制造成本要略高,可靠性不理想,并且如果操作不
当的话,出问题的概率更高。目前无论国内还是海外,CVT变速箱很多情况下还无法维修只能整体更
换,这就直接导致了其维修成本的居高不下。
2、CVT变速箱本身还有它固有的缺点,就是传动的钢制皮带能够承受的力量有限,一般而言超
过3.0L排量或者300N.M以上的动力是它的上限,不过随着技术的不断发展,已经打破了这个上限,
但是由于构造原理和机械磨损的不可逆行,钢制皮带的使用寿命始终无法完美的解决,尤其是在用户
喜欢暴力驾驶的情况下,可靠性得不到充分的保证。
从全球范围来看,比较大的变速箱生产厂商有三家,它们分别是ZF(采埃孚)、AisinAW(爱
信)和Jatco(捷特科),他们也都有生产CVT变速箱。日产逍客的CVT变速箱就是由日本Jatco公司所
提供。Jatco公司是由日产分拆出来的变速器部门成立的,后来又与从三菱分拆出来的三菱变速器部门
和并,进一步扩大了规模,如今已经成为了世界第三大变速箱供应商。
逍客所使用的是Jatco公司生产的JF011E型号CVT变速箱,这款变速箱还应用在日产轩逸和奇骏车
型上,还同时用在雷诺Koleos、三菱欧蓝德、吉普指南者等SUV车型上,而目前似乎除了逍客,其他
车型并未出现用户大规模故障的反应。天籁车型所搭载CVT变速箱的型号为JF010E,与逍客不同。目
前在论坛上也有天籁和轩逸的车主反映CVT变速箱使用可靠性问题,只是人数较少。
在日产官方没有正式说明的情况下,我们通过上述分析推断,虽然CVT变速箱存在诸如传动的钢
制皮带承受力有限,可靠性还不完美等缺点,但这应该不是此次逍客“故障门”的主要原因。因为
CVT变速箱虽然和其他变速箱类型相比略显娇气,但是还不至于娇气到这种不能把油门踩到底高速运
行的地步,并且其他品牌搭载相同型号CVT变速箱的车型并没有出现大规模爆发类似故障。
既然不是传动钢带这种核心部件问题所引起的故障,那是什么原因呢?通过电话采访中几位车主
的描述故障情形,这是一种很明显的CVT变速箱过热保护状态下的现象。因为在日产搭载CVT变速箱
车型的使用手册上明确的写着,CVT变速箱存在液温过高保护模式,如液温过高,发动机功率以及在
某些情况下,车速会自动下降,以防损害变速器。
从众车主的反馈来看,很多逍客车主都遇到过类似CVT变速箱高温保护模式,但也并不是所有变
速箱进入油温过高保护模式都需要更换变速箱才能解决,因此我们推测很可能是变速箱油温传感器个
别批次的出现了品质问题,极个别情况导致进入保护模式后无法退出,4S店又无法维修只能更换。
还有一个可能性就是变速箱漏油,导致油量减少,因而使得油温升高的很快,CVT变速箱频繁进入保
护模式,最终导致损坏。
 ●现阶段CVT变速箱使用建议
1、行驶时,不要将变速杆拉到N挡、P挡或R挡,虽然变速箱有自我保护功能,有专业技术人员
做过这样的破坏性试验也没什么事,但是从前进变后退,从后退变前进档时,最好要完全停住车,在
踩住制动踏板的同时再去操作变速杆,否则有可能使变速箱损坏。
2、由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。所以应按照生产厂
家指定的期限检查CVT的油质、油量。重点是油量,车主应该要学会看油尺。油多了阻力会变大,甚
至产生箱体内外正压力,油少了压力会变弱,甚至会出现钢带打滑的现象。
3、为了最大限度的提高其燃油经济性,行驶中最好使用CVT变速箱的自动模式。这样可以使发
动机和变速器全程保持达到最佳匹配的状态,最大限度利用发动机的扭矩和功率输出,达到经济的车
速,从而提高燃油的经济性。
4、由于CVT的结构,假如对其相关的零部件或电路进行检修或断电之后,都要对内部进行一种
特殊的设定程序才能使CVT发挥正常的状态。所以,相对于CVT变速箱的维修应去专业的修理单位进
行维修。
5、如果车主想加速快的话就以CVT变速箱的自动模式加速,可以全程保持在发动机扭力输出最
高的转速,不会有动力波动和换挡“真空期”,因此是加速最快的。手动模式不能完全利用发动机最
佳转速,加上换挡耗费时间,所以加速更慢。
6、当心斜坡溜车。不少CVT变速箱在动力接合的初段会发生打滑,如果在斜坡起步,便不能在
初段阻止车辆溜坡。所以CVT变速箱车型在斜坡起步时要以手刹辅助。
通过此次日产CVT变速箱“故障门”事件,广大车友知道了CVT变速箱是怎么回事,有着什么样
的优点和不足。这次事件也再一次的说明用户要根据自己实际的用车需求选择适合自己的车型,如果
你喜欢大负载的长途跋涉旅行,如果你喜欢动不动就油门到底的感受速度与激情,那么相对娇气的
CVT变速箱或许真的不适合你。希望那些有着激烈驾驶习惯的车主们尤其注意,不要过于暴力对待你
的CVT变速箱,这样才能最大程度的避免你的爱车出现问题。
●相关故障参考:
同时我们也查阅到早在2007年,日产就曾在全球召回过有问题的CVT变速箱车型。2007年6月,
日产汽车宣布,由于CVT变速箱存在故障,因此将召回“NOTE”、“TIIDA”、“TIIDALATIO”、
“CUBE”、“MARCH”、“WINGROAD”等6款车型,召回数量总计达7万6929辆。将召回2005年
5月11日~2006年3月23日生产的、配备CVT的车辆。
存在的问题是,CVT变速箱的前进用离合器轮毂(与离合器的从动部件)强度不够,有可能导致
轮毂发生龟裂。严重时,还可能发生轮毂断裂、致使汽车无法前进。作为对策,日产将核对所有车辆
的CVT序列编号,并用对策产品更换对象车辆的离合器。
●东风日产对CVT故障现阶段处理办法的官方说明(摘录):
1.当高液温保护模式启动后,发动机功率和车速会自动下降,车主应当立即将车辆行驶至安全区
域,关闭发动机,将点火开关转至“OFF”,等待车辆降温15-20分钟,或以<120Km/h的速度继续行
驶,待温度降低后程序会自动解除。
2.需要提醒车主注意的是,当高液温保护模式启动后, 驾驶者不要急于迅速突破限制高速行
驶,或在担心车辆是否已经发生故障的前提下,随意采用各种方式验证车辆是否故障。这样的行为极
有可能导致CVT机体受损。当不良处置行为造成CVT机体出现较轻微损伤后,CVT仍然可以正常工
作,但当不良处置行为如此反复多次,CVT机体受损的程度会逐渐加剧至不能正常工作。
3.为了更好地服务客户,请广大车主遵照指引正确操作,对于由于不按照指引操作而造成的CVT
变速器损坏,东风日产售后服务部门仍会按照售后服务程序为客户服务。鉴于逍客车型上市经时仅17
个月,绝大多数客户的车还未出保,对于极少部分可能处于出保期的客户,售后部门会以尽最大努
力,协助车主处理好车辆问题。如对CVT变速器有其它疑问,请直接联系东风日产售后服务热线:
800/830/8899或400/830/8899。
●CVT变速箱故障较传统自动变速箱稍显普遍
同样由于CVT变速箱出现故障导致车辆返修的情况实际上并不仅限于日产逍客车型。根据我们的
相关调查,在早先的时候广汽本田飞度以及奥迪部分车型均出现过CVT变速箱故障。至此,我们也能
够多少总结出CVT变速箱在日常使用中对于扭矩方面会显得更为敏感。
GMT+8, 18-5-2026 08:00 , Processed in 0.370901 second(s), 35 queries .
