  • 10521查看
  • 12回复
本田2000款的雅阁,故障码节气门位置传感器电压低是什么回事啊?
发表于 1-4-2012 22:44:43 | 显示全部楼层
先换一个再说 好了就好了 不行再查线路
 楼主| 发表于 29-3-2012 21:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 14-5-2012 19:21:23 | 显示全部楼层
需要更换感应器
发表于 13-6-2012 00:46:20 | 显示全部楼层
我这有一辆也是本田雅阁2.4.启动怠速正常..开空调不提速.怠速降低抖动熄火.....节气门换了一个.没什么效果..找了个电工师傅修理.说是怠速马达短路接地...他来了一句怠速马达无接地是正常.还说大部分日本车都这样.搞得都快换电脑了......
发表于 13-6-2012 00:48:29 | 显示全部楼层
我认为...怠速马达三根线..一接地.二供电.三电脑信号
发表于 27-6-2012 00:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是电脑的问题
发表于 26-6-2012 01:28:47 | 显示全部楼层
三个呀....
发表于 23-6-2012 22:27:11 | 显示全部楼层
怠速马达上面需要信号线干什么?有听过怠速位置信号这个东西嘛?一般怠速马达是有两个线圈控制的,每个线圈一个回路线控制。那么有四个针脚。
发表于 29-6-2012 21:22:10 | 显示全部楼层
查了下资料确实有三线和六线式的怠速马达,不过不是信号线,是控制方式不同,日系车用的比较多
发表于 30-6-2012 23:55:51 | 显示全部楼层
哎,还是再查查资料吧!
发表于 15-8-2012 23:53:48 | 显示全部楼层
jt007448 发表于 23-6-2012 22:27
怠速马达上面需要信号线干什么?有听过怠速位置信号这个东西嘛?一般怠速马达是有两个线圈控制的,每个线 ...
3线是因为直流脉宽控制的。一电 一地 一电脑控制
发表于 15-8-2012 23:54:39 | 显示全部楼层
4线的是部进电机 2组线圈
发表于 6-9-2012 21:57:30 | 显示全部楼层
三线的是旋转滑阀的  有电脑用占空比控制  至于开空调不提速 可能是开空调时的电脑的提速信号有问题
GMT+8, 8-5-2026 11:11 , Processed in 0.541025 second(s), 47 queries .
