TA的每日心情 | 怒 29-11-2016 17:15 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一辆哈飞面包进店车主反映车辆突然出现加速无力,感觉像离合器打滑,23档几乎很难跑,接车后试车觉得不是离合器打滑,但是车主一定认为式离合器片打滑,要求更换,着急用车,怕我们让他多花钱,我们本身就不是经常修这种车的,既然他要求了我们就把离合器片拆下,发现问题不大,车主这下没办法了,只好放在店里维修,。。。。反复试车发现不但加速发闷,有时还回火,但是怠速加速良好,发动机工作平顺,。。。。。。没办法衔接上油压表试车,,油压在两个半左右《怠速》加油在三个多,,油压没问提,然后检查了火花塞,高压线,ckp传感器,正时,缸压,喷油嘴,tps,节气门,故障没有解决,难道是电脑坏了,维修找不到头绪,修好车的连面包都修不好真丢人,但还得修啊,检查电脑线路没问题,太郁闷了,就是加速无力,突然想起以前看过一个讲座讲过检查点火能量的一个实验,实在是没法了,就做了一下,发现在瞬间加有时1,4,缸点火能力没强反而弱,这辆面包没有分电器,单独立点火线圈的,14,23,两组,感觉找到问题了,更换后终于好了,,说出来和大家分享,我个人觉的修的很失败,我觉得修车思路很重要,脑子要活,要学习得还有很多,,希望大家不要见笑。 |
