  • 1951查看
[进排气系统] 请问进气气流惯性大还是排气气流惯性大???为什么???
发表于 30-3-2012 15:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 30-3-2012 15:36:02 | 显示全部楼层
论坛口号:知无不言,言无不尽!!!!
发表于 2-4-2012 19:39:30 | 显示全部楼层
跟质量和速度有关。曲轴转速一定,所以活塞在进气和排气时速度一样,质量跟横截面积有关。进气门大,排气门小。所以说进气流惯性大。
你问这个问题可能是气门重叠角的问题吧。建议你好好理解一下,整个过程,单纯的想惯性哪个大没什么意义。
发表于 7-8-2012 19:09:06 | 显示全部楼层
从进排气提前角/晚关角来看的话应该是进气惯性大一些
发表于 7-8-2012 21:12:40 | 显示全部楼层
活塞虽然进气和排气时的运动速度是一样的,但缸内的气体质量能一样吗?
就算我们只考虑非缸内直喷的汽油机型,并且汽油在进入缸内时已经充分气化的情况下,可以粗略的认为进气和排气的气体质量一致;
但是决定气体速度的却是气体体积:
就算我们暂且不考虑燃烧后多产生的9个体积分数的气体(根据燃烧方程: 2C8H18+25O2=16CO2+18H2O ,而液体是不占体积的);
光是燃烧时产生的热量导致就至少要让缸内气体膨胀3倍以上(PV=nRT,从293K到1000K)
与速度的提高相比,进排气气门面积那20%的差异基本就可以忽略了;
完全可以这样说,排气气流的惯性质量远大于进气气流的惯性质量。
实际上发动机在做NVH试验时,也明显的可以感觉到进排气惯性质量差所产生的扭振,该扭振力的改善也是NVH试验目标;同时,该扭振也是排气歧管钢垫片设计所要考虑的重要因素之一
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-8-2012 11:34:31 | 显示全部楼层
    就算我们只考虑非缸内直喷的汽油机 ...
    支持
    可以肯定地讲,排气的惯性大,不说燃烧只从进排气来说。
    进气造真空度,而排气靠活塞直接推力,然后进气门大,排气门小,进气道复杂,排气道直
    GMT+8, 30-4-2026 05:02 , Processed in 0.643442 second(s), 43 queries .
