  • 1504查看
应急轮胎 高压胎 低压胎 超低压胎
发表于 30-3-2012 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
应急轮胎
高压胎
低压胎
超低压胎
分别是什么?怎么解释
 楼主| 发表于 30-3-2012 21:13:43 | 显示全部楼层
按胎内的空气压力大小,充气轮胎可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种。过去,一般气压在0.5~0.7mpa为高压胎,015~0.45mpa为低压胎,0.15mpa以下为超低压胎;但由于制造轮胎所用原材料的不断发展,轮胎负荷能力大幅度提高,相应的气压也提高了,而轮胎的缓冲性能仍在某种程度上保持了原来同规格“低压胎”的性能。因此,按过去的标准已属于高压胎气压范围的轮胎,现在国内、外还都将其归于“低压胎”这一类。如国产规格为9.00—20的14层级尼龙胎,载荷容量为22300n,气压0.67mpa,仍属低压胎。
低压胎优点
  目前,轿车、货车几乎全都采用低压胎。因为低压胎弹性好,断面宽,与道路接触面大,壁薄而散热性良好。这些特点提高了汽车行驶平顺性、转向操纵的稳定性。此外,道路和轮胎本身的寿命也得以延长。
超低压胎  super low pressure tyre
  充气压力在0.15MPa(1.5kgf/cm2)以下的充气轮胎。
  这种轮胎只适宜在沼泽地、疏松雪地等软地面上使用。
发表于 31-3-2012 00:01:23 | 显示全部楼层
应急轮胎,备用轮胎。
现在有的小车,备用轮胎比正常轮胎“窄”,这算是应急轮胎吧。
我的理解是,备用轮胎与正常使用的是相同款式。
GMT+8, 15-5-2026 20:28 , Processed in 0.400240 second(s), 36 queries .
