  • 1953查看
  • 8回复
[悬挂] 悬架减震器相对阻尼系数
发表于 31-3-2012 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,悬架减震器的相对阻尼系数该如何选取,大家有没有一个经验值?
发表于 12-4-2012 17:48:55 | 显示全部楼层
楼主选用的是哪种悬架?
独立悬架还是非独立的
 楼主| 发表于 31-5-2012 15:39:24 | 显示全部楼层
独立或是非独立的都可以
发表于 2-6-2012 09:29:07 | 显示全部楼层
可以根据整车参数计算吧
发表于 26-12-2012 14:41:38 | 显示全部楼层
相对阻尼比0.25-0.35吧
发表于 27-12-2012 13:41:57 | 显示全部楼层
这个要看对车辆能够性能 偏向舒适还是运动吧 综合考虑
发表于 2-1-2013 21:50:39 | 显示全部楼层
是阻尼力值吗?  在不同速度段所需要的力值都不一样,这些参数必须和整车匹配,不同车型,设计要走的路型不一样,所以力值也不一样。一般都是主机厂给提供的。
发表于 9-1-2013 12:56:48 | 显示全部楼层
对于螺旋弹簧的悬架取0.25~0.35,对于钢板弹簧因为本身有内摩擦数值要取的小一些,你可以参考下清华大学出版社的《汽车底盘设计》第329页
发表于 9-1-2013 16:40:48 | 显示全部楼层
减振器阻尼系数不同的主机习惯不同。
当然,如果综合考虑的话,减振器与弹簧的比例最大,根据需要调整,
如果要高运动操稳,则总体刚度要求大,减振器阻尼就大,但是减振器的寿命也受到严重影响;
如果要舒适性优先,则要求刚度向下调,阻尼力就偏小。并且重视低速段的减振器阻尼控制。
GMT+8, 22-4-2026 10:08 , Processed in 0.663765 second(s), 46 queries .
