  • 1058查看
一个困惑的问题——风行
发表于 31-3-2012 12:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实话我对风行这款车不熟悉,以前没修过。
这台车是汽油发动机的,故障现象是怠速问题。
首先怠速较高-大约1000-1200转,不是怠速抖动,只是有时1000,有时1200。
而且在行驶中怠速极高,能到1500-1800转,就是行驶中丢空挡的时候基本是1800转,停车怠速才下来。
节气门,怠速阀都清洗过了,我自己洗的,绝对洗干净了。以前搞丰田车的时候有这种问题都是怠速阀没洗干净。
做过保养,三滤都换了。喷油嘴没洗,其它的传感器还没检查,因为没想清楚该检查什么传感器。
还有试过开空调,怠速会上升,应该可以认为怠速阀是好的。
目前还有冷车启动偶尔不良的问题。
基本情况就是这样,目前车辆油耗很高-怠速太高嘛,这么高的油价这样开车很难受。
马上进入夏季,也怕在市内堵车会开锅的。
请大家帮忙分析下会是什么问题。
 楼主| 发表于 31-3-2012 13:29:06 | 显示全部楼层
忘了写清楚,洗完节气门后断过电。
发表于 31-3-2012 22:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么发动机,是不是需要匹配,或是调整。
 楼主| 发表于 1-4-2012 15:08:28 | 显示全部楼层
断过电,断电前后基本无变化,我想没什么匹配的需要。
所谓匹配只是减少电脑自学习的时间而已,或者是由于一款电脑要配多款发动机,要选择相应程序而已。
调整嘛,我仔细看过能调整的只有节气门开度,结合节气门位置传感器电压调整过,也自由调整过,但是无效。
对风行车不熟悉,听说是三菱的发动机。
 楼主| 发表于 7-4-2012 19:53:39 | 显示全部楼层
没有对风行车熟悉的?还是没有高手?
GMT+8, 10-5-2026 06:08 , Processed in 0.479196 second(s), 40 queries .
