  • 5241查看
  • 11回复
比亚迪F3五档倒档不好挂
发表于 10-5-2012 22:28:20 | 显示全部楼层
你那有这个车的悬架设计参数没
 楼主| 发表于 31-3-2012 23:06:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆比亚迪F3换的新变速箱壳,装好后倒档五档不好挂,其它档位正常,换了变速箱油结果还是老样子。调整挂档选档线没用,拆掉拉线直接用手挂还是不行,挂不上。又拆掉发现装的都对就是不好挂,甚至挂不上。怀疑拨叉轴端套变形,单独试拨叉轴也没问题。突然想起自锁装置,拆掉弾簧钢珠发现钢珠失园,弹簧变形。问题原来在此。
发表于 1-4-2012 01:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西还是现场直播好!
发表于 1-4-2012 11:12:45 | 显示全部楼层
比亚迪进步很快,质量越来越好。不过,现在产品还需要很长的路要走。
发表于 1-4-2012 21:39:54 | 显示全部楼层
原来倒档和五档是一套东西
发表于 14-4-2012 10:49:40 | 显示全部楼层
拆下来更换清洗应该检查清楚避免问题再次出现啊!!!!
发表于 16-4-2012 12:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
自锁装置?
发表于 16-4-2012 15:12:52 | 显示全部楼层
对了,,我一看就80%知道是这个问题。。呵呵,,我修过Bs-15变速箱。把倒挡开关与五挡自锁开关,装反了,五挡就是不好挂。搞了老半天才发现刹车灯常亮才发现问题。。。
发表于 5-5-2012 19:42:05 | 显示全部楼层
自锁装置.下次注意啦/
发表于 10-5-2012 22:22:44 | 显示全部楼层
倒档经常出现打齿的声音,不知各位有没有过
 楼主| 发表于 15-7-2012 22:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
盲童 发表于 10-5-2012 22:28  你那有这个车的悬架设计参数没
是工艺还是尺寸。
 楼主| 发表于 15-7-2012 22:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
jason_y 发表于 10-5-2012 22:22  倒档经常出现打齿的声音,不知各位有没有过
是不是换挡时
GMT+8, 7-5-2026 13:13 , Processed in 0.688591 second(s), 48 queries .
