  • 1285查看
我的长安cx20出现大家都没见过得怪现象
发表于 2-4-2012 00:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车出现了怪现象,双燃料的,确定进气系统和点火系统都没有问题(因为我烧气的时候一切正常),烧油的时候怠速正常,缓慢加油从怠速(800转左右)到2000转得过程中会出现转速越来越低,在这个过程中如果松开油门,转速就会恢复正常,如果一直踩油门会出现转速越来越低最后熄火,要想让转速超过2000转就得快速连着踩几下油门,一旦转速超过2000转以后就一切正常了,一直踩油门转速会从2000转匀速上升,(补充一点:出现这种情况的时候,如果挂挡起步,车辆一顿一顿的,感觉像在放炮)但是这种状况不是天天都有,有时候自己就正常了,有时候又有缺缸的感觉,有时候出现了这个问题只要将电瓶线负极拆下清零就好了。求各位高手帮忙分析。4s店跑了无数次检测不出原因。现在只能跑市区,不能跑长途了,
发表于 24-5-2012 09:44:53 | 显示全部楼层
这个问题一看就很复杂必须要专业的汽车维修人员才能解决
发表于 24-5-2012 11:14:20 | 显示全部楼层
没太看懂你的问题,描述的不清楚。。
GMT+8, 27-3-2026 02:01 , Processed in 0.541143 second(s), 38 queries .
