  • 1056查看
汽车油压报警红灯闪亮是什么原因引起
发表于 2-4-2012 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油压报警红灯闪亮是什么原因引起?--是不是机油油质量差之故?如何避免出现亮红灯事故?
  这是用户使用机油普遍存在的现象,也是很多润滑油经销商及众多业务人员在工作过程中遇到最多的问题,为此在这结合发动机润滑系统的结构图,作详细的分析。  发动机采用压力循环、飞溅润滑和加注润滑脂3种方式,也称复合式润滑。主轴承、连杆轴承、凸轮轴承、连杆衬套和摇臂等采用压力润滑。在压力润滑系统中,由机油泵来的润滑油通过一个滤清器,然后进入一个油管(或一个钻孔的集油头、油槽或油道)。润滑油从主油道流到主轴承、凸轮轴承和液压气门埏杆,主轴承有供油孔划油槽,将润滑油再输送到曲轴内钻孔的通道中,润滑油就通过这些孔道中,润滑油就经过这些孔道的连杆轴承的。汽缸套、活塞环、活塞是由连杆轴承溅起的润滑油进行润滑的。润滑后的润滑油流回曲轴箱油底壳中,如此不断循环,保证各部件的润滑,一般发动机润滑油每小时循环达100次左右。水泵轴、充电发电机轴则采用定期加注润滑油脂的方法来润滑。  所谓汽车油压报警灯闪亮是指安装于发动机润滑系统主油道上的“油压过低报警器”在主油道的油压低于规定值时(不同发动机规定值不同)报警指示灯出现红灯讯号。红灯闪亮一许多因素有关,是一个较复杂的问题,涉及发动机使用工况、系统润滑壮况、机油的选用是否合理等。技术状态正常的汽车发动机按要求使用合格的发动机油。当出现压力一般都会保持在0 .1~0.4 Mpa.,保证正常润滑。当出现压力过低、红灯闪亮时,应即停车,查找原因。  红灯亮时常见的故障及排除方法如下表:
项目        故障原因        排除方法
统                (1)       机油滤清器堵塞
        (2)       机油泵内、外转子磨损或间隙过大
        (3)       调压阀失灵
        (4)       机油油管裂纹渗漏
        (5)       主轴瓦与曲轴轴径的配合间隙过大
        (6)       机油集滤器堵塞
        (7)       油压表或机油感应塞失灵
        (8)       主轴承盖松动
        (9)       油路中混入空气
        (10)   油品吸入高度太大,及油管露出油面
        (11)   车辆运行里程大,油泵磨损        更换机滤
更换机油泵内外转子或调整端面间隙
更换
更换
更换被磨损零件
清洗或更换
更换
拧紧主轴承盖螺母
机油抗泡性差,换油
调整油底壳吸油管位置
更换
面                (1)       机油被水或燃油烯释
        (2)       所用机油级别牌号不对
        (3)       机油温度过高
        (4)       油底壳油位这高或过低(油量不足)        查明原因,汽缸是否漏水、窜气、烧机油,更换机油
换用规定牌号的机油
查明原因排除故障
常检查油底壳油位,不足时补充
可见在机油合格情况下,机油本身是不会引起红灯事故的。很多车主出现此现象后总是单纯只找机油原因,这是不对的。机油在此类事故中所占的因素只有5%左右,大部分都是机械故障或人为选用不当引起。根据油品行业多年的经验,有以下几点解释:(1) 车辆刚大修完,第一、二次用油,常会有亮红灯现象,主要是修理后发动机各部位间隙配合变化大,未经磨合好会有此现象。另外比较关键的是修车师傅往往不会认可自己修理技术不过关而将故障产生的主要以矛头指向油品,也加重了相当一部分司机对机油质量的误解。此种情况下一般换一、二次机油后亮红灯现象会消失。如果时不时仍存在,则是车辆机械故障尚未彻底排除,得重新检修才行。(2) 有些司机使用15W/40油会有此现象,换一个牌子的40油或50油则无此现象,则认为所使用的油效果不好,油质差。其实不同等级的油是不能相比较的。带“W”的油如15W/40、20W/50等油是用低粘基础油调合以满足其低温性能要求,40、50油则无低温性能要求,采用高粘基础油调配,相对而言后者40℃运动粘度较高而显得较稠。对于工况较恶劣,配部位间隙过大的发动机,或者使用年限较长,机件已有部分磨损的车辆使用单级油对防止亮红灯现象确实比多级油15W/40效果要好,主要是因为油膜厚,密封性能好一些。但高粘度油造成启动困难,以节能没好处。还有就是本该用CH-4级机油,为目前利益而采用较低价的CF-4级机油,造成机油清净分散性不足,生成大量油泥杂质出现亮红灯现象。这些情况都属于司机选油不当造成,并非某种油一定“年纪”,建议夏季用油还是选用40油合适些。目前市场上出现非国标规定的50油,也主要是针对这些车辆“老人家们”制造的,希望司机或车主选用机油时要注意。(3) 还有一种情况往往使润滑油生产厂家陷入“有理也说不清”的局面,就是司机原使用某厂家油有亮红灯现象,而立即换用另一厂家同一级别牌号的油,则无此现象,为此司机认定此厂家的油绝对有问题。如果不同级别牌号的油对比则有高低档与稀、稠之分,对同一级别牌号的机油相比,总公平了吧?!该无言以对了吧?!此时人们往往在情绪激动之际忽略了一个小小的因素,就是往往在换机油时都将机油滤芯一并换掉,原因就出在此小小机滤上!机滤质量不好,机油难滤过,或者机滤被旧油中余下杂质堵塞,往往会产生此现象,油品受了冤枉,还不知找谁责任呢!(4) 比较多的情况是车辆用一种机油,总是跑一段路程后出现亮红灯现象(使用一周后),此时则要考虑发动机汽缸活塞环是否磨损或断裂,存在窜气现象,燃油稀释了机油使之换去润滑效果,密封不够引起红灯亮。这种情况较易识别,即将残机油放出,闻一下是否有强烈燃油味,最好取少量稍加热闻一下,有的燃油多的甚至还会很快燃烧。因此用油出现故障,必须留下残机油作分析,才能更好地找出原因。对于正常行驶车辆,为避免以后出现亮红灯现象,应做到以下几点:(1) 选用适当质量等级的机油,不要图一时利益而采用低档油;(2) 定期清洗曲轴箱;(3) 行车过程中不时检查机油量;(4) 定期更换机油及滤芯,不要过期用油;(5) 行车时要按规定驾驶,不要长期高速行车或超高负荷行车;(6) 保养冷却系统,使之工作正常。
发表于 24-4-2025 12:22:02 | 显示全部楼层
汽车油压报警红灯闪亮通常是由机油压力不足或机油质量不佳导致的。除了机油质量,还可能是机油泵故障、发动机部件磨损等原因造成机油压力不足。为预防此类问题,建议定期检查机油质量、更换合适的机油,保持发动机内部清洁,并定期检查维修发动机相关部件。遇到油压报警红灯闪亮,应及时停车检查,避免进一步损坏发动机。
GMT+8, 19-4-2026 14:18 , Processed in 0.361948 second(s), 35 queries .
