  • 2051查看
[汽油发动机] 汽车在零下7°的环境下放置一夜,邮箱里的温度也会达到-7度吗
发表于 3-4-2012 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是会比-7度高些呢?
    发表于 3-4-2012 18:57:18 | 显示全部楼层
    上次我们的实验室控制显示-7度,但是机油温度是-8点几度
     楼主| 发表于 3-4-2012 20:37:26 | 显示全部楼层
    谢谢,油箱里的燃油也是-8度多吗还是与-7度一样?
    发表于 6-4-2012 13:56:44 | 显示全部楼层
    原理上应是-7度
    发表于 9-4-2012 12:56:09 | 显示全部楼层
    何必纠结这么一点温度差呢,标定本来就是每个人标出来不一样的东西,些许误差影响不了多少的
    发表于 12-9-2012 21:34:01 | 显示全部楼层
    理论上肯定是要低于-7度的,至于为什么,那就是很简单的物理常识啦!!柴油汽油蒸发是吸热的呀!!就这么简单~~~~
    GMT+8, 30-4-2026 13:04 , Processed in 0.366060 second(s), 37 queries .
