  • 3403查看
  • 11回复
增压器发生喘振的原因?
发表于 3-4-2012 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器发生喘振的原因?
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 18:54:36 | 显示全部楼层
    ]通俗讲,柴油机运行于中低转速高负荷时,柴油机需气量小于增压器实际供气量,产生一些富裕气体;这些富裕气体积聚于增压器与柴油机之间,这些富裕气体不断增多,使得某一时刻增压器后压力大于增压器叶轮旋转所提供压力,压后气体克服叶轮由增压器口倒流,喘振产生。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 3-4-2012 13:27:29 | 显示全部楼层
    请问你们的增压器的扩压器是叶片扩压器还是无叶扩压器?
    如果是无叶片扩压器  喘振有可能发生在叶轮进口处。
    如果是叶片扩压器  喘振有可能发生在叶轮进口和叶片扩压器进口这些可能都有,因此
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-6-2014 00:22:21 | 显示全部楼层
    发动机进气量太小,设计叶轮和当前的气体流线不匹配,气体脱离叶轮壁面,形成强烈不稳定流动,甚至倒流,,,
    发表于 10-6-2014 15:06:33 | 显示全部楼层
    进气和排气不匹配
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-12-2014 21:28:28 | 显示全部楼层
    前来学习。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:14:39 | 显示全部楼层
    发表于 22-11-2015 20:01:05 | 显示全部楼层
    低速大负荷容易产生,具体什么原因,可以改善进排气系统,进气超过声速,超出增压器联合运行线后,发生的,具体的发动机参数与增压器匹配
    发表于 3-12-2017 00:23:40 | 显示全部楼层
    发动机进气量太小,而压气机压比太大,画到压气机MAP上就能清晰的看到应该已经压住或者过了喘震线了,降一点压比可以缓解。
    根本原因就是增压器与发动机的匹配问题,重新增压器选型吧
    1-10-2018 15:03
    发表于 3-2-2018 16:28:55 | 显示全部楼层
    一定转速下,进气流量减小
    GMT+8, 24-3-2026 15:19 , Processed in 0.379640 second(s), 47 queries .
