  • 1186查看
[设计匹配] AT与整车匹配最大爬坡度求法
发表于 3-4-2012 21:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT与整车匹配时,求最大爬坡度,一档最大驱动力怎么取?理论最大驱动力时车速为0呢!
发表于 24-4-2025 15:12:33 | 显示全部楼层
关于AT(自动变速器)与整车匹配的最大爬坡度,计算过程需要综合考虑发动机的动力特性、变速器传动比以及车辆的载荷等因素。最大爬坡度可通过发动机的最大扭矩和整车重量的比值来确定。
一档的最大驱动力取决于发动机的扭矩和变速器的传动比。理论最大驱动力在车速为0时的取值,通常基于发动机在静止状态下能够产生的最大静态扭矩。实际中,还要考虑车轮与地面间的附着力等因素。建议依据具体的车辆参数和测试数据来分析和计算最大爬坡度及一档最大驱动力,以确保结果的准确性和可靠性。
GMT+8, 17-3-2026 06:16 , Processed in 0.573085 second(s), 32 queries .
