  • 1226查看
更换机油机滤 自己动手可搞定
发表于 4-4-2012 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,自己的车自己动手修理,不一定非得要光顾4S店,花小钱,攒经验,省时间,学知识,享受DIY的乐趣。如换机油、换车灯等,这些工作都可以自己动手,但是丝毫不能马虎,.........    很多时候,自己的车自己动手修理,不一定非得要光顾4S店,花小钱,攒经验,省时间,学知识,享受DIY的乐趣。如换机油、换车灯等,这些工作都可以自己动手,但是丝毫不能马虎,下面就给大家介绍更换的注意事项。
abcar.com.cn
    据汽车服务公司服务总监介绍:机油如同汽车的“粮食”,缺少粮食,爱车就不能正常运行,所以若发现机油缺少,切不可置之不理,长时间缺油行驶会使发动机出现“拉缸”现象,这样将要拖到修理厂进行发动机大修,轻者只需更换一部分部件,重者则要更换发动机总成,危害极大,所以车主要及时更换机油。 AB汽车网
汽车保养小问题自己来——更换机油机滤
内容来自abcar
    但是也不能自己盲目的给发动机添加机油。更换机油时,应启动发动机使之运转达到正常的工作温度(80℃以上),然后将发动机熄火,在热车状态下放出机油盘和滤清器内的旧机油。有些车型的机油盘放油螺塞为磁性螺塞,待机油放净后,应将放油塞吸附上的铁屑清除干净后拧上。 内容来自abcar
    专家提醒,在未放净旧机油的情况下倒入新机油,这是不可取的。正确的做法应该是:放净机油,换上新的机油滤清器,由于是通过机油滤清器来过滤机油中的杂质,如果不换的话,则停留滤清器上的杂质将会流入干净的机油中,油质将被污染,那就失去了更换的意义。所以更换机油的时候,机油滤清器也将一并更换。然后再倒入新的机油,一直到规定部分为止。 abcar.com.cn
发表于 5-5-2012 23:02:16 | 显示全部楼层
正在O(∩_∩)O哈哈~
发表于 17-11-2012 00:38:45 | 显示全部楼层
我也是自己换呢~同道中人!
GMT+8, 5-5-2026 20:13 , Processed in 0.329596 second(s), 35 queries .
