  • 1151查看
超人怠速高
    发表于 5-4-2012 22:04:13 | 显示全部楼层
    发动机怠速高,但是用检测仪看数据不高也就在840 。看发动机的实际转速要有1000多,不能理解的是转速表也是800多,也不是1000多,不知是什么原因,没有遇到过这样的问题,在杂志上看过类似的问题,高手帮帮忙 而且很费油
     楼主| 发表于 4-4-2012 21:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天遇到了个大众车超人,明显感觉发动机转数在1300到1500这样 司机开着车4档不用加油门就到40公里 。奇怪的是,发动机转数表在840到880之间,用检测仪查转数也在800多点,故障码显示氧传感器无信号,冷却液温度不良, 将冷却液温度的线固定好了后,只有氧传感器无信号的故障, 不知 是什么原因,高手请指定 和氧传感器有关系吗,
    发表于 5-4-2012 00:02:51 | 显示全部楼层
    一般按照以下三点来进行检查:
    首先,检查发动机真空管是否漏气,如果确定是漏气就要更换真空管。
    其次,检查仪表台的发动机故障灯有否闪亮,如发现发动机故障就要立即到4S店进行电脑检测,看看哪个部件出现问题导致怠速不稳,包括传感器故障、发动机燃烧故障、气门位置传感器故障等。
    最后,检查节气门是否很脏,节气门里和怠速马达里是否有积碳。节气门脏污,会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高。
    根据你的情况,可能是氧传感器有问题吧
    发表于 7-4-2012 09:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
    有可能你的传感器或电脑出问题了!汽车采用了故障模式运行。
    望天 该用户已被删除
    发表于 7-4-2012 11:15:44 | 显示全部楼层
    RE: 超人怠速高
    超人的转速信号应该是曲轴传感器感应的吧!两一下它的阻值!再看看间隙是不是太进了。
    发表于 7-4-2012 12:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
    你好,楼主,我是个准备进入社会的在校生,虽然我没有实践经验,但是还是具备一些理论知识,下面说下个人观点。氧传感器信号用于空燃比反馈信号校正,当发动机ecu从氧传感器得不到信号,可能不断的增加混合气进行校正,或者是按照一个预先设定的值反馈给发动机ecu,喷油量会高于正常的值,会造成油耗上升。发动机的喷油量校正也参考氧传感器信号,可以先检查氧传感器的打铁是否良好,再看下1号2号氧传感器的数据流,加上观察发动机是否符合开环控制和闭环控制,就知道氧传感器的好坏了。第一次回帖,难免有错,希望大家多多指点。
    望天 该用户已被删除
    发表于 7-4-2012 13:03:17 | 显示全部楼层
    RE: 超人怠速高
    淡然HH 发表于 7-4-2012 12:46
    你好,楼主,我是个准备进入社会的在校生,虽然我没有实践经验,但是还是具备一些理论知识,下面说下个人观 ...
    6楼的交个朋友!我也刚从技校毕业一年。qq:1532500315
    GMT+8, 8-5-2026 00:27 , Processed in 0.740525 second(s), 45 queries .
