  • 1198查看
[汽油发动机] 根据冷却液温度确定喷油量,冷却液温度是否就是机体温度?
发表于 5-4-2012 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,比如冷却液温度20度,是否说明机体温度就是20度呢
发表于 5-4-2012 20:36:41 | 显示全部楼层
水温不能瞬时升高,如果水温一直20度,机体是20度,水温不断升高,机体应高于20度。
发表于 6-4-2012 13:40:25 | 显示全部楼层
水温就是发动机冷却水的温度。一般水温达到80度才算暖机完成,如果小的话则需要进行增加喷油量进行暖机。一般发动机工作冷却水温度控制在80至95度。
发表于 8-5-2012 11:35:45 | 显示全部楼层
没有把冷却液温度位置说明白啊,一般测量冷却液温度的有4个地方:进水口、缸盖前端、出水口节温器前、出水口节温器后。
ECU一般采用的是缸盖前端,这几个位置温度关系一般是:出水口节温器前高进水口10℃左右,高缸盖前端5℃左右,与出水口节温器后相比那就看节温器开启情况了。
所以,ECU采用的缸盖前端温度基本能够代表发动机温度。
GMT+8, 11-11-2025 04:05 , Processed in 1.023565 second(s), 41 queries .
