  • 3727查看
  • 8回复
06款蒙迪欧4缸失火,发动机提速无力,油耗高求解!
发表于 6-4-2012 21:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道什么原因导致的!解决了吗?
 楼主| 发表于 5-4-2012 22:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本厂来了一辆06款蒙迪欧  2.0排量,来本厂的原因是发动机故障灯亮,在其他修理厂更换过一次缸线,但是过两天问题重现,初次来厂,经汽车电脑检测,提示4缸失火,更换了4缸的点火线圈和全套火花塞并用汽车电脑消除故障灯,汽车恢复正常,但是两天后客户返回来,车辆故障重现,多次检查无果!
求高手解答!
望天 该用户已被删除
发表于 6-4-2012 11:34:42 | 显示全部楼层
检查缸压和点火器还有点火信号和喷油!
发表于 7-4-2012 09:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
根据你说的情况我估计四缸喷油器可能有问题。你拆下来看看。
发表于 7-4-2012 09:38:09 | 显示全部楼层
失火 是最难查的问题                  检查 喷油嘴雾化和喷油量 滴油   油压缸压
不排除高速动力状态下  缸压丢失的 可能
YY月光机电交流群歪歪ID  6189148       每天晚上讲课
发表于 17-4-2012 12:34:27 | 显示全部楼层
失火故障不应该仅仅注意到油路与电路故障,还需要认真检查机械故障如:气门间隙、气门密闭、气缸压力、有否冲气缸床、凸轮轴磨损情况等。
 楼主| 发表于 17-4-2012 12:02:41 | 显示全部楼层
望天 发表于 6-4-2012 11:34
检查缸压和点火器还有点火信号和喷油!
检查过了,这两样东西都没问题!
发表于 17-4-2012 13:29:12 | 显示全部楼层
还想多说几句。发动机失火千万不能片面理解为点火的“火”  ECU故障描述失火是一种泛指,事实上失火是指多种原因造成的发动机工作不良。失火会导致曲轴旋转速度的改变,ECU是通过曲位传感器与相位传感器监测飞轮及凸轮轴的靶位准确到达时间来判定是否失火发生。
发表于 17-4-2012 14:27:39 | 显示全部楼层
不一定坏的就只有高压线   检查其他的传感器看看?
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.431132 second(s), 43 queries .
