  • 1176查看
  • 8回复
求教发动机无力、抽抖原因
望天 该用户已被删除
发表于 6-4-2012 20:02:36 | 显示全部楼层
有可能是缸线!换了也可以,自己换就行了。这种间歇性抖动检查起来很难,需要用仪器随车一个系统一个系统检查,可能引起的原因也很多。其实对发动机和行驶的影响不大,建议先使用一段时间再看看!
 楼主| 发表于 6-4-2012 08:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐骋1.4 ,06年车,行驶6万公里。
    因怠速时车辆抖动很严重,声音很大。4S店判断是油品问题。到4S店清洗油路和节气门,抖动及声音大现象消失。
    但现在出现车辆在等红绿灯怠速时,会发生间歇性的抽抖(抖动持续时间很短,就一两下抖动)。该现象出现无规律,总的说来是热车时出现频率较高,大约5-10秒会抽抖一下,而冷车出现 频率较低。
    同时,该车在1-2档运行正常,但转速常需加到2500转。到3档以上感觉车辆无力,需加大油门,使得转速保持在2000转左右,一旦车速有所下降(点刹),即常发生拖档现象。
请教发生以上现象的原因。
注:该车发动机水堵曾经漏过
 楼主| 发表于 6-4-2012 08:24:24 | 显示全部楼层
又:该车主要在市区跑,用于上下班
发表于 6-4-2012 08:39:26 | 显示全部楼层
有可能是因为机械零件的磨损导致个别气缸的功率变化,导致发动机难以平衡,造成抖动;也有可能是电控系统的问题导致各缸功率不平衡。
望天 该用户已被删除
发表于 6-4-2012 10:49:22 | 显示全部楼层
估计是点火线圈有故障!点火线圈的阻值随温度升高而变大,车速高时需要的能量更多!
 楼主| 发表于 6-4-2012 19:34:13 | 显示全部楼层
谢谢4楼。
高压线会不会可能有问题?换了火花塞时,4S店建议我换掉高压线。
如果是点火线圈有问题,4S店的电脑检测仪能查出来吗?
3楼:这车并不是一直抖动,在冷车启动时还很平稳,不抖的。是车开出一会后,等红灯怠速时,会偶尔出现无规律的抽抖一下。
 楼主| 发表于 7-4-2012 19:18:22 | 显示全部楼层
今天把油泵清洗了一下,先再开开看。因发动机刚启动时运转很好,修理工建议先清洗油泵
说可能是太脏造成供油有问题,热车后油泵发热造成的
发表于 7-4-2012 20:58:27 | 显示全部楼层
热车偶尔抽搐,清洗过油路的话,主要观察点火电路,高压线可以直接用万用表测量,量的时候要抖动,没问题就不需要换。
间歇抖动主要怀疑点火线圈,不知道这款车电脑有没有断火监测功能,有条件找同款车正常的互换一下试试。
 楼主| 发表于 8-4-2012 14:48:17 | 显示全部楼层
问题解决。是高压线问题。
早上到4S,介绍症状,建议检查高压线。但维修工拿了电脑一通查,认为没问题。又开出去跑了一趟,发现车确实无力。
返回后,拆下汽油过滤器,接上压力表,检查油泵压力,发现正常。
然后拆下火花塞,检查火花塞,没问题。
检查高压线,感觉其中一根有问题,后拿一根旧的高压线换上。车不再抽抖,换挡亦有力。仔细检查该根高压线,发现表皮有一小地方破损。
更换4根高压线,花了我224(高压线)+40(公时)。
其实昨天直接买一副高压线问题就能解决,最多150左右,多花了我100大洋。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 1.299198 second(s), 54 queries .
