  • 603查看
红旗轿车低速赛康
发表于 7-4-2012 08:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款是红旗488机器 带分电机的  车低速赛康 高速就没是了  那个高手给小弟解决一下(火花塞我换了)
发表于 23-4-2025 14:47:04 | 显示全部楼层
红旗轿车低速表现异常,可能的原因较多。首先,红旗488车型配备有分电机,若低速行驶时出现问题,可能与发动机控制系统有关,需要检查发动机控制单元是否存在故障。此外,供油系统、点火系统以及机械部分的问题也可能导致低速行驶不稳定。鉴于您已经更换了火花塞,接下来建议检查点火线圈、喷油嘴以及发动机机械部分是否存在故障。同时,检查发动机管理系统的相关故障代码,以便更准确地定位问题。以上仅作参考,建议到专业维修站进行全面检查并针对性解决。
GMT+8, 31-5-2026 00:29 , Processed in 0.424400 second(s), 35 queries .
