返回列表 发新帖
楼主: KEK
老别克刹车问题,急!!!!
发表于 3-5-2012 19:30:25 | 显示全部楼层
15 楼的这位兄台你要把话说完山,不要留一半给我们猜撒
发表于 5-5-2012 15:59:47 | 显示全部楼层
制动盘磨损不均匀,出现沟槽。用百分表对制动盘做个端面跳动测试,视情跟换制动盘。此外轴承旷了也会出现此故障现象。
发表于 9-5-2012 09:33:11 | 显示全部楼层
踩刹车发抖,主要看看刹车盘,踩刹车比较硬主要检查真空助力有无漏气,还有一个真空管也可能出现问题
发表于 12-6-2012 21:18:34 | 显示全部楼层
遇到过   换盘就行啦
发表于 12-6-2012 21:20:53 | 显示全部楼层
用电脑读下有没故障码~~在读下行车的时候4个轮子的轮速信号~~
 楼主| 发表于 5-3-2013 22:10:17 | 显示全部楼层
时隔一年了才回来回复,对不起了。是真空助力泵的问题。
发表于 12-3-2013 14:46:14 | 显示全部楼层
对于刹车发抖、有时没有刹车,建议如下程序检查:、
   目视刹车油有无变色、有无铜粉末,如有建议更换总泵
   目视检查刹车软管有无开裂,刹车盘有无明显的变形
   目视检查看是否有刹车分泵安装错位的,比如放气螺丝是否在最上面
   发动着车辆后找一人在车上连续踩几脚刹车后踩住刹车踏板看是否有刹车软管鼓包
   测刹车盘端面跳动量是否大于0.05mm
   看刹车分泵是否有卡主锈死情况
   最后更换总泵试车
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    13-2-2016 19:24
    发表于 26-3-2013 16:21:13 | 显示全部楼层
    首先是刹车碟盘有问题,然后你要说祥细一点哟!
    发表于 26-3-2013 18:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主能不能把结果说具体点!!!说具体点怎么解决的问题!!!
    发表于 26-3-2013 20:08:36 | 显示全部楼层
    检查下ABS泵吧
    发表于 26-3-2013 20:28:54 | 显示全部楼层
    发表于 28-3-2013 10:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
    检查有没有漏气的地方
    发表于 28-3-2013 16:38:11 | 显示全部楼层
    不太清楚,应该是刹车片坏了
    发表于 29-3-2013 10:09:38 | 显示全部楼层
    我赞成是真空助力的问题
    发表于 20-4-2013 12:54:08 | 显示全部楼层
    肯定哪个轮子ABS传感器信号不正常!
    GMT+8, 4-5-2026 10:53 , Processed in 0.378540 second(s), 45 queries .
