  • 3379查看
  • 30回复
老别克刹车问题,急!!!!
发表于 7-4-2012 13:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车时踏板发抖,有时发抖时没有刹车
发表于 7-4-2012 20:20:23 | 显示全部楼层
说说踩刹车发抖的时候车是什么状态,速度?路面?直行还是转弯?没刹车时又是什么状态?
停车时踩刹车什么感觉?熄火时踩刹车什么感觉?真空助力泵真空几脚排完?踩刹车启动脚下沉多少?
发表于 7-4-2012 21:53:27 | 显示全部楼层
刹车是硬 还是 软呀?
 楼主| 发表于 8-4-2012 23:37:48 | 显示全部楼层
任何行驶条件和路况下,没刹时,刹车是硬的。静止时,刹车正常。发抖是偶发的。帮小弟分析一下吧,谢谢各位了。
望天 该用户已被删除
发表于 9-4-2012 11:46:09 | 显示全部楼层
RE: 老别克刹车问题,急!!!!
测下刹车盘的跳动量吧!
发表于 9-4-2012 12:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
有时候有刹车说明刹车油路是通的,没有堵塞,没刹车时踏板是硬的,说明油在到达刹车分泵之前被截止了!建议检查一下ABS泵有没有问题!
发表于 10-4-2012 12:15:36 | 显示全部楼层
出现这情况时速多少?点刹还是急刹?确定这情况是否是ABS正常工作还是异常?刹车系统整车外观是否完整不漏油?剩下的就是刹车温度多少?摩擦系数?制动片和制动盘的接触?
发表于 10-4-2012 17:44:32 | 显示全部楼层
刹车硬,表示真空助力不足。
按下面方法测试:
1.停车,踩住刹车踏板,关闭发动机。
2.连续踩下刹车踏板(踩到底),踏板应该逐渐升高,没有升高说明没有真空助力。
3.连续踩下刹车踏板,并记录踩下次数。观察到踏板不再升高一共踩下几次,4-5次以上算合格,3次以下说明真空泄露。
4.踩住刹车踏板,启动发动机,踏板应该下沉,没有下沉说明没有真空助力。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-4-2012 17:17:24 | 显示全部楼层
就是刹车片与刹车盘
发表于 16-4-2012 18:14:10 | 显示全部楼层
应该是盘变形了
发表于 17-4-2012 09:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
没刹车应该和abs泵有关系吧 刹车抖是不是盘不好啦
发表于 17-4-2012 18:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
刹车盘平不平照你说的真空助力器那是正常的
发表于 20-4-2012 15:02:46 | 显示全部楼层
刹车抖是不是刹车片不平了变型了,圈变型了,
发表于 20-4-2012 16:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主请问最后检查是,什么原因,怎么解决的,谢谢
发表于 5-5-2012 15:59:47 | 显示全部楼层
制动盘磨损不均匀,出现沟槽。用百分表对制动盘做个端面跳动测试,视情跟换制动盘。此外轴承旷了也会出现此故障现象。
GMT+8, 3-5-2026 17:36 , Processed in 0.687069 second(s), 51 queries .
