  • 1514查看
  • 8回复
求高人指点,我想知道车极速是不是跟阻力有直接关系?
发表于 7-4-2012 21:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求各位大侠几个问题,麻烦哪位大侠给个指点,万分感谢!我想知道车极速是不是跟阻力有直接关系?然后还想知道知道车轮直径怎样确定摩擦力是多大,,还有轮边扭矩?空气阻力怎么才能知道?谢谢大家了!
发表于 8-4-2012 02:18:17 | 显示全部楼层
车速越快行车阻力越大,行车阻力主要有车轮阻力和空气阻力。车极速是发动机最大功率与行车阻力的平衡点。空气阻力可以根据车的空气阻力系数估算。轮边矩=车轮摩擦力*车轮半径。
发表于 8-4-2012 05:43:17 | 显示全部楼层
极限车速时 发动机功率等于阻力功率,阻力可分解为轮胎变形阻力,爬坡阻力(一般求解是不考虑爬坡) 迎风阻力三部分
发表于 23-4-2012 19:52:17 | 显示全部楼层
风阻、加速阻力、摩擦阻力、爬坡阻力。  四个阻力与发动机驱动力平衡。   解方程得最高车速。 当然这是理论值,也是车辆设计时的标称最高车速。
发表于 23-4-2012 19:54:14 | 显示全部楼层
补充一点,最高车速时达到平衡状态,加速度为0。  所以此时没有加速阻力。  当然,爬坡阻力不考虑。
发表于 8-1-2013 13:13:12 | 显示全部楼层
所谓极速,是指在水平直线路面上,这是设计前提。
具体:根据汽车理论动力学:F驱=F阻,
F驱=Ttq*ig*i0*转化效率/轮胎滚动半径;
F阻=Fi+Fj+Fw+Ff,
坡道阻力:Fi=mg*sin a,a为坡角,此时为0;
加速阻力:Fj此时为0,(根据牛顿第二定律);
空气阻力:Fw=Cd*A*ua*ua/21.25;
滚动阻力:Ff=mg*f*cos a,a为坡角,此时为0;
以上等式两边化为:
Ttq*ig*i0*转化效率/轮胎滚动半径=(Cd*A*Umax*Umax/21.25)+mg*f
以上:
Ttq为发动机的输出转矩;
f为滚动阻力系数;有行业推荐值区间;
ig为最高挡传动比;
i0为主减速比;
Cd为风阻系数,理论上一般由风洞测得,但可行性较差,一般参考竞品车数据;
A为迎风面积,3D数模即刻测得;
以上,仅供参考!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-3-2013 09:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
无法无天.上海 发表于 8-4-2012 05:43  极限车速时 发动机功率等于阻力功率,阻力可分解为轮胎变形阻力,爬坡阻力(一般求解是不考虑爬坡) 迎风阻 ...
应该是轮上功率吧,而且实际当中还有振动消耗
发表于 15-3-2013 12:52:46 | 显示全部楼层
最大功率为定值Pmax=各阻力功率之和,根据这点可以求得最高车速(此时仅有风阻和滚动阻力)
发表于 14-4-2013 18:37:05 | 显示全部楼层
说的对,悬架振动是消耗能量的
GMT+8, 10-5-2026 07:04 , Processed in 0.566562 second(s), 47 queries .
