  • 2580查看
  • 10回复
[悬挂] 麻烦各位分析摆臂球头断裂的原因
发表于 7-4-2012 23:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上和现实中经常看到汽车摆臂球头断裂。个人觉得,摆臂球头这些零件关系着整车行驶的安全性,不该那么容易坏。而且有些球头断裂是从非受力区域(螺栓限位槽处)开始。
大家集思广益,分别说说球头断裂的原因。小弟先抛砖引玉,我认为主要原因有:
1、球头材料本身的原因,热处理不好,导致材料的塑性差,心部的硬度达不到要求;
2、装配的原因,与转向节装配时过紧或者过松;
3、再就是设计的原因了。
 楼主| 发表于 9-4-2012 20:21:59 | 显示全部楼层
各位大神麻烦来解答小弟之困惑
发表于 10-4-2012 15:22:08 | 显示全部楼层
在设计上是不允许败笔球头断裂的,断裂主要是材料本身的缺陷和热处理问题导致的,多数断裂是因为更换了劣质配件。
发表于 11-4-2012 17:22:31 | 显示全部楼层
热处理不过关。
剩下的就是匹配问题。
发表于 10-6-2012 09:39:07 | 显示全部楼层
会不会是设计中某个位置存在应力集中的可能呢
发表于 15-6-2012 21:45:32 | 显示全部楼层
cumt 发表于 14-6-2012 20:40
那按照这个说法,就不应该出现这个问题啊!但是它确实发生了!到底是为什么呢?要么是遇到了设计中无法考 ...
怎么说呢   也许结构设计的很好  材料选的也很好  但是制造过程不可避免的会出现问题   比如材料不合格  铸造缺陷   这些都是会影响零部件的寿命的因素~
发表于 14-6-2012 20:40:01 | 显示全部楼层
xingyuan89 发表于 14-6-2012 20:28
这么重要的件,一般都会做CAE分析的~这些都是在设计阶段可以避免的
那按照这个说法,就不应该出现这个问题啊!但是它确实发生了!到底是为什么呢?要么是遇到了设计中无法考虑到的强烈的外界影响因素,也有可能是制造过程单个零件意外导致不合格,,,
既然重要的零件不可能设计出问题,肯定就是某个环节出现了意外,人没有想到的问题
发表于 14-6-2012 20:28:47 | 显示全部楼层
发表于 27-9-2012 17:52:11 | 显示全部楼层
球头应是感应淬火,表面有硬度,心部硬度不能太高,心部硬度高容易脆断, 热处理很关键
还有也许球头材料存在原始裂纹,疲劳以后就断裂了,
发表于 3-10-2012 16:06:54 | 显示全部楼层
是不是改下结构会好些,比如雅阁之前的摆臂结构因为摆臂在转向节下面,所以偶尔出现摆臂松脱现象。现在改成转向节分为两部分摆臂球头在中间的结构。
    发表于 5-10-2012 21:34:39 | 显示全部楼层
    以上兄弟说的都对:
    1.设计问题,应该通过CAE模拟,是否局部存在应力情况,设计材料选择是否正确.
    2.受非正常力撞击
    3.零部件加工问题,机加工,强化,热处理都可能出现问题,
    GMT+8, 27-4-2026 04:31 , Processed in 0.493053 second(s), 45 queries .
